Ces options spécifient comment les fichiers d'assemblage, de pièce et de mise en plan ayant des références externes sont ouverts et gérés.
Pour ouvrir la boîte de dialogue :
Cliquez sur Options
ou sur et cliquez sur Références externes.
| Rétablir |
Restaure toutes les options par défaut du système ou les options de cette page uniquement. |
| Ouvrir les documents référencés en lecture seule |
Spécifie que tous les documents référencés seront ouverts en lecture seule par défaut. |
| Ne pas demander d'enregistrer les documents référencés en lecture seule (ignorer les changements) |
Spécifie que lorsqu'un document parent est enregistré ou fermé, aucune tentative n'est faite pour enregistrer les documents ouverts en lecture seule qu'il référence. |
| Permettre plusieurs contextes pour les pièces lors de l'édition dans un assemblage |
Vous pouvez créer des références externes pour une seule pièce à partir de plusieurs contextes d'assemblage. Cependant, une fonction ou une esquisse individuelle dans l'assemblage ne peut avoir qu'une seule référence externe. |
| Charger les documents référencés |
Spécifie si le système doit charger les documents référencés lorsque vous ouvrez une pièce dérivée d'un autre document (telle qu'une pièce de base, une pièce de composant dérivée ou une pièce avec une fonction empreinte, etc.).
Sur demande
Vous demande si vous voulez charger des documents ayant des références externes chaque fois que le cas se présente.
Tout
Ouvre tous les documents référencés.
Aucune
N'ouvre aucun des documents référencés. Les références externes peuvent être affichées hors contexte jusqu'à l'ouverture des documents référencés.
Modifiés uniquement
Ouvre uniquement les documents référencés ayant subi des modifications depuis la dernière ouverture du document d'origine.
| Rechercher l'emplacement des fichiers pour les références externes |
Donne l'ordre à SOLIDWORKS d'effectuer une recherche dans la liste Documents référencés des dossiers dans . Lorsque cette option est désactivée, la liste est ignorée. |
| Mettre à jour les familles de pièces liées dépassées par rapport au |
Détermine comment les valeurs liées et les paramètres sont affectés si le modèle et la famille de pièces ne sont pas synchronisés.
Sur demande
Le logiciel vous avertit lorsque vous ouvrez un document dont la famille de pièces n'est pas synchronisée avec le modèle.
Modèle
La famille de pièce est mise à jour avec les valeurs du modèle.
Fichier Excel
Le modèle est mis à jour avec les valeurs de la famille de pièces.
Assemblages
| Générer automatiquement des noms pour la géométrie référencée |
Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez assembler des pièces auxquelles vous avez un accès en lecture seule du fait que vous utilisez les identificateurs de la face interne des pièces. A moins d'utiliser un composant de remplacement, gardez cette option désactivée, particulièrement dans un environnement multi-utilisateur. Lorsque cette option est activée, vous pouvez automatiquement créer des identificateurs de surface (par exemple: Face1, Face2) lors de l'assemblage des pièces; il vous faut donc, la plupart du temps, un accès en écriture aux pièces utilisées. Activez cette option pour effectuer un remplacement de composant en utilisant les mêmes identificateurs de surface, mais souvenez-vous qu'il vous faut un accès en écriture aux pièces utilisées. (Renommez les arêtes et/ou faces correspondantes sur le composant de remplacement; les nouveaux noms doivent correspondre aux noms des arêtes ou des faces sur la pièce d'origine.)
| Mettre à jour les noms des composants lorsque les documents sont remplacés |
Désactivez cette option uniquement si vous utilisez la boîte de dialogue Propriétés du composant pour attribuer au composant un nom différent de son nom de fichier, dans l'arbre de création FeatureManager. |
| Ne pas créer de références externes au modèle |
Sélectionnez cette option pour ne pas créer de références externes lors de la conception d'éléments dans le contexte d'un assemblage. Aucune contrainte sur place n'est créée lors de l'ajout d'un nouveau composant. De même, aucune référence externe n'est créée lorsque vous référencez la géométrie d'autres composants, notamment lorsque vous utilisez Convertir les entités ou Décaler les entités, ou encore lorsque vous procédez à une extrusion de type Jusqu'au sommet sur un autre composant. |
| Afficher un "x" dans l'arbre de création FeatureManager pour les références externes rompues |
Marque les éléments possédant des références externes rompues avec un indicateur (x) dans l'arbre de création FeatureManager. Désactivez cette option si vous voulez masquer les indicateurs (x). |
