Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Expand Publication sur 3DVIA.comPublication sur 3DVIA.com
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Import de fichiers d'assemblage paramétriques Pro/Engineer et Creo
Pour importer un fichier d'assemblage paramétrique Pro/ENGINEER ou Creo dans SOLIDWORKS :
  1. Cliquez sur Ouvrir (barre d'outils Standard) ou sur Fichier > Ouvrir.
  2. Dans la boîte de dialogue, définir ProE Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas) sur ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Parcourez jusqu'au fichier désiré et cliquez sur Ouvrir.
  4. Dans la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS, définissez les options suivantes :
    Option Description
    Options d'import des composants Sélectionnez l'une des options suivantes :
    Utiliser l'import de fonctions pour toutes les pièces
    Importe toutes les pièces de composants comme fonctions.
    Utiliser l'import de corps pour toutes les pièces
    Importe toutes les pièces de composants comme corps.
    • BREP. Importe le modèle en tant que volume en utilisant les données relatives au modèle de représentation par frontières (Boundary Representation). En général, le mode BREP est plus rapide que le mode Coudre, particulièrement pour les modèles complexes.
    • Coudre.
    • Ne pas coudre.
    Avertir pour chaque pièce
    Vous invite à importer chaque composant individuellement en tant que fonction ou corps.
    Si un fichier SOLIDWORKS avec le même nom existe :
    • Utiliser le fichier existant. N'importe pas le nouveau fichier.
    • Remplacer.
    • Enregistrer avec un nouveau nom.
    Importer les propriétés du matériau
    Importer les entités d'esquisse/courbe
    Importer les contraintes de composants Les contraintes Pro/E et Creo sont converties en contraintes d'assemblage SOLIDWORKS. Tous les types de contraintes de base, plus Pro/ENGINEER Point sur surface, Point sur arête, et Arête sur surface sont prises en charge. Seules les contraintes avancées de Pro/E et Creo, telles que les contraintes de type Engrenage, ne sont pas prises en charge.
  5. Cliquez sur Import.
    SOLIDWORKS convertit et importe le fichier.
    Si vous avez sélectionné Sur demande pour chaque pièce dans la section Options d'import des composants, SOLIDWORKS affiche à nouveau la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS.
  6. Réglez ces options:
    Option Description
    Importer directement la géométrie Importe un modèle sans fonctions, soit en tant que volume soit en tant que surfaces.
    • BREP. Importe le modèle en utilisant les données relatives au modèle de représentation par frontières (Boundary Representation). En général, le mode BREP est plus rapide que le mode Coudre, particulièrement pour les modèles complexes. BREP essaie d'importer le modèle en tant que volume.
    • Coudre. Essaie de coudre les surfaces lors de l'import. Sélectionnez Essayer de former un (des) modèle(s) volumique(s) pour essayer de former des corps volumiques en utilisant le mode Coudre. Sinon, les modèles sont importés en tant que corps surfaciques.
    • Ne pas coudre.
    Analyser le modèle entièrement Détermine le nombre de fonctions que SOLIDWORKS peut reconnaître et importer.
  7. Cliquez sur OK.
    Si vous sélectionnez Importer directement la géométrie, SOLIDWORKS importe le modèle. Si vous sélectionnez Analyser le modèle entièrement, SOLIDWORKS analyse le fichier importé et affiche à nouveau la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS avec les options suivantes :
    Fonctions
    Importe le modèle et essaie de reconnaître les fonctions. Tenter de corriger les fonctions qui ne sont pas valides essaie de corriger les problèmes tels que les extrusions inversées.
    Corps
    Essaie d'importer le modèle en tant que volume en utilisant l'option Coudre. Tenter de corriger les fonctions qui ne sont pas valides n'a aucun effet.
    Générer le rapport de conversion
    Si vous sélectionnez Fonctions, cette option génère un rapport comprenant les fonctions et l'état de la reconnaissance et de l'import.
  8. Cliquez sur Fonctions ou Corps pour importer le composant du modèle.
  9. Dans le Rapport de conversion:
    • Imprimer
    • Copie
  10. Fermez la boîte de dialogue.
    SOLIDWORKS importe le composant. La boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS vous invite à importer le composant suivant.
  11. Continuez à importer des composants jusqu'à ce que vous ayez importé tout l'assemblage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Import de fichiers d'assemblage paramétriques Pro/Engineer et Creo
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
