Pour ouvrir le PropertyManager Ajuster la spline :
- Dans une esquisse ouverte, cliquez sur Ajuster la spline
(barre d'outils Outils de spline) ou sur .
- Dans la zone graphique, cliquez sur les entités d'esquisse à ajuster à la spline.
Paramètres
| Supprimer la géométrie |
Cette option permet de supprimer les segments d'esquisse d'origine de l'esquisse. Si vous ne la sélectionnez pas, les segments demeurent en tant que géométrie de construction en dehors de la spline, et vous pouvez sélectionner les options Contrainte, Non contrainte ou Fixe. |
| Spline fermée |
Crée une spline au contour fermé. |
| Contrainte |
Lie la spline ajustée paramétriquement à la géométrie qui la définit. |
| Non contrainte |
Crée la spline ajustée de la même forme que la géométrie qui la définit, mais sans contrainte. Vous pouvez coter, contraindre et faire glisser la spline. |
| Fixer |
La forme de la spline ajustée est la même que celle de la géométrie qui la définit, mais elle est figée dans l'espace. |
| Annuler la spline |
Rétablit une spline à son état antérieur en annulant la dernière opération. Annuler la spline est uniquement disponible avec des splines multiples. Cliquez sur  garder le PropertyManager ouvert, modifiez une spline, puis cliquez sur OK  .
| Editer le raccordement |
Vous permet d'éditer la chaîne de splines crée. L'édition s'applique uniquement à l'ordre des éléments de spline non contigus et non aux entités d'esquisse. Cliquez sur ou sur pour annuler et rétablir les éditions. |
Tolérance
Tolérance |
Spécifie la déviation maximale permise par rapport aux segments d'esquisse d'origine. Utilisez la molette pour ajuster la tolérance afin de voir les modifications apportées à la géométrie dans la zone graphique. |
Déviation réelle |
Est mise à jour en fonction de la valeur de Tolérance et de la géométrie sélectionnée. Cette valeur est calculée automatiquement. |
Options d'aperçu
| Points d'inflexion |
Affiche tous les points de la spline où la concavité change. |
| Rayon minimum |
Affiche la mesure radiale de la courbe ayant le plus petit rayon sur la spline. |
| Champ de courbure |
Offre un aperçu de l'inclinaison et de la courbure de la plupart des entités d'esquisse. |
