| Toutes les erreurs de contrainte |
Utilisez MateXpert pour vous guider lors de la résolution d'erreurs de contrainte. Cf. MateXpert. |
| Contraintes en conflit ou redondantes qui sur-contraignent l'esquisse |
Supprimez ou éditez la contrainte à l'origine du problème. Il est recommandé de corriger les contraintes sur-contraintes dès leur apparition, et non plus tard.
Une façon de corriger les conflits entre contraintes consiste à supprimer les contraintes qui sur-contraignent l'assemblage l'une après l'autre, jusqu'à ce que l'assemblage ne soit plus sur-contraint. Cette méthode peut vous aider à déterminer la cause du conflit. Supprimez ou éditez la contrainte à l'origine du problème pour résoudre le conflit.
Reportez-vous à Contraintes conflictuelles.
Contraintes bancales
L'une ou les deux références de la contrainte sont introuvables. Le composant référencé a peut-être été supprimé ou modifié, de sorte que la contrainte ne peut être résolue.
La façon la plus courante de corriger ces erreurs consiste à sélectionner une référence de remplacement. Voir PropertyManager Entités contraintes.
Reportez-vous aussi à Contraintes ajoutées à une géométrie.
Erreurs de conception, telles que des géométries ou des relations inexactes ou incorrectes
Un problème courant est causé par des relations concentriques entre deux pièces comportant des fonctions de perçage.
Dans l'exemple ci-dessous, les perçages de droite des deux pièces sont liés par une relation coaxiale. Lorsque vous essayez d'ajouter une seconde relation concentrique aux perçages de gauche représentés en vert, l'esquisse devient sur-contrainte car la distance entre les perçages sur une pièce n'est pas la même que celle entre les perçages correspondants sur l'autre pièce.
Reportez-vous à Erreurs de conception et contraintes.
Conflits de contraintes dans le contexte
Vous pouvez supprimer une contrainte Sur place, puis ajouter une contrainte entre une pièce créée dans le contexte d'un assemblage et un autre composant.
De tels conflits se produisent uniquement si la contrainte est en conflit avec une relation existante définie dans le contexte. Vous pouvez créer des pièces dans le contexte d'un assemblage sans référencer d'autres géométries. Ces types de pièce ne causent pas de conflit si vous supprimez la contrainte sur place.
Voir Conflits entre contraintes et fonctions dans le contexte.
Conflits de contraintes avec les relations d'esquisse
