Les boîtes de dialogue Rechercher: Paramètres des répétitions pilotées par une courbe vous permet de spécifier les paramètres de recherche pour une répétition pilotée par une courbe. Les paramètres suivants sont disponibles :
Nombre d'occurrences
Réglez une valeur correspondant au nombre d'occurrences dans la répétition pilotée par une courbe. Activez/désactivez pour changer les symboles de comparaison >, < et =.
Espacement constant
Sélectionnez Activé pour trouver des répétitions avec un espacement constant de plus de 360°. Si vous sélectionnez N'importe, l'outil Rechercher recherche les répétitions pilotées par une courbe quel que soit l'espacement. |
Espacement
(disponible uniquement lorsque Espacement constant est réglé sur N'importe ou Désactivé). Réglez une valeur correspondant à la longueur de l'espacement entre chaque occurrence de la répétition pilotée par une courbe. Activez/désactivez pour changer les symboles de comparaison, si nécessaire.
Méthode de courbe
Sélectionnez une option pour rechercher les répétitions avec la méthode de courbe spécifiée.
Méthode d'alignement
Sélectionnez une option pour rechercher les répétitions avec la méthode d'alignement spécifiée.
Type d'origine
Sélectionnez le type d'origine.
Nombre de fonctions d'origine
Définissez le nombre de fonctions d'origine répétées. Activez/désactivez pour changer les symboles de comparaison, si nécessaire.
Autre direction
Activez cette case à cocher pour spécifier les paramètres pour la direction opposée (Direction2) de la répétition pilotée par une courbe. Lorsque vous choisissez cette option, spécifiez les options pour Nombre d'occurrences, Espacement constant, Espacement et Répétition de la fonction d'origine uniquement. Si vous spécifiez les paramètres pour une seule direction, ces paramètres sont utilisés comme critères pour rechercher des répétitions avec une ou deux directions. Pour les répétitions avec deux directions, si l'un des paramètres satisfait les critères de Recherche, le système trouve les répétitions. Si vous spécifiez des paramètres pour les deux directions, ces paramètres sont utilisés comme critères pour rechercher des répétitions avec deux directions uniquement. Dans ce cas, les seules fonctions listées sont celles dont les paramètres des deux directions sont satisfaits.
Sélectionnez une option pour rechercher les répétitions avec uniquement des fonctions d'origine répétées dans une autre direction.
Répétition de géométrie
Sélectionnez Activé pour rechercher des répétitions pilotées par une courbe créées à l'aide d'une répétition de géométrie. Sélectionnez N'importe pour rechercher les répétitions pilotées par une courbe qu'elles aient été crées avec une répétition de géométrie ou non. Sélectionnez Désactivé pour rechercher des répétitions pilotées par une courbe créées sans répétition de géométrie. |
