La boîte de dialogue Modifier : Paramètres de bossage extrusion et Modifier: Paramètres des enlèvements de matière extrudés vous permettent de spécifier de nouveaux paramètres pour les extrusions. Ils peuvent être modifiés dans la Direction1 et la Direction2. Les paramètres suivants sont disponibles :
Profondeur |
Pour changer la profondeur de la fonction, tapez une nouvelle valeur dans la case Profondeur ou utilisez les flèches pour changer la valeur.
Modifier la dépouille |
Pour supprimer les dépouilles de la fonction, sélectionnez Modifier la dépouille. Assurez-vous que la case Extruder avec dépouille est désactivée.
Extruder avec dépouille |
Pour changer les angles de dépouille, activez les cases à cocher Modifier la dépouille et Extruder avec dépouille. Tapez un angle de dépouille dans la case d'Angle ou utilisez les flèches pour changer la valeur. Activez la case à cocher Dépouiller vers l'extérieur, si nécessaire, pour changer l'inclinaison de la dépouille de descendante à ascendante.
Fusionner le résultat (bossages extrusions uniquement)
Inverser côté pour enlever la matière (enlèvements de matière extrudés uniquement)
Inverser le décalage
Translater la surface
Fonctions minces
Type
Sélectionnez une option.
Epaisseur
Définissez une valeur pour T1 et T2 (Deux directions uniquement).
Vous ne pouvez pas changer le type de condition de fin ou d'extrusion pendant l'opération Modifier.
Lors de la modification de bossages ou d'enlèvement de matière extrudés, seule la direction qui satisfait les critères de recherche est modifiée. Par exemple, une fonction de bossage extrudé a une profondeur de 5 mm dans la première direction et de 2 mm dans la deuxième. Si toutes les extrusions sont < 3 mm et que vous modifiez leur profondeur à 6 mm, seule la direction avec une profondeur < 3 mm (la seconde direction dans cet exemple) est modifiée.
