Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Courbes d'intersection
Courbe d'intersection Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif ouvre une esquisse et crée une courbe esquissée aux types d'intersections suivants :
  • Un plan et une surface ou une face de modèle.
  • Deux surfaces.
  • Une surface et une face de modèle.
  • Un plan et une pièce entière.
  • Une surface et une pièce entière.
Vous pouvez utiliser la courbe d'intersection obtenue tout comme vous utilisez n'importe quelle courbe esquissée, y compris pour les tâches suivantes:
  • Mesurer l'épaisseur à différentes coupes transversales d'une pièce.
  • Créer des trajectoires de balayage qui représentent l'intersection entre un plan et la pièce.
  • Créer des sections à partir de corps volumiques importés pour produire des pièces paramétriques.
Pour utiliser une courbe esquissée qui permette d'extruder une fonction, l'esquisse ouverte doit être une esquisse 2D. Il est possible d'effectuer d'autres tâches en utilisant une esquisse 3D.
  • Pour ouvrir une esquisse 2D, sélectionnez tout d'abord le plan, puis cliquez sur Courbe d'intersection.
  • Pour ouvrir une esquisse 3D, cliquez tout d'abord sur Courbe d'intersection , puis sélectionnez le plan.
Esquisse de courbes d'intersection
Vous pouvez utiliser les courbes d'intersection pour mesurer l'épaisseur de la coupe transversale d'une pièce.
Pour mesurer l'épaisseur de la coupe transversale d'une pièce:
  1. Avec une pièce ouverte, cliquez sur Courbe d'intersection Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif dans la barre d'outils Esquisse ou sur Outils > Outils d'esquisse > Courbe d'intersection .
    Comme vous avez d'abord cliqué sur Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif avant de sélectionner le plan, une esquisse 3D s'ouvre.
  2. Sélectionnez les objets qui s'entrecroisent:
    • Sélectionnez un plan qui croise une face de la pièce.
    • Cliquez sur la face de la pièce.
    Une spline esquissée apparaît à l'intersection du plan et de la face de dessus.
  3. Faites pivoter la pièce, puis cliquez sur la face opposée (intérieure).
    Une autre spline esquissée apparaît sur la face intérieure.
    Vous pouvez aussi sélectionner la pièce dans l'arbre de création FeatureManager. Une spline esquissée apparaît sur chaque face que le plan croise.
  4. Cliquez sur Outils > Mesurer et mesurez la distance entre les deux splines esquissées.
* Requis
*Courriel:
Page:   Courbes d'intersection
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
