| Le long de X Inféré
 Ligne horizontale esquissée le long de l'axe X. S'applique aux esquisses 3D.
| Le long de Y Inféré
 Ligne verticale esquissée le long de l'axe Y. S'applique aux esquisses 3D.
| Le long de Z Inféré
 Ligne horizontale esquissée le long de l'axe Z. S'applique aux esquisses 3D.
| Coïncidente Inféré
 Second cercle esquissé coïncident au premier cercle.
| Colinéaire Ajouté
 Relation colinéaire ajoutée aux deux premières lignes horizontales.
| Coaxiale Ajouté
| Coradiale Ajouté
 Relation coradiale ajoutée aux arcs internes.
| Egale Ajouté
 Relation égale ajoutée à tous les cercles internes. Il est ainsi possible de définir le diamètre d'un seul cercle.
| Courbure constante Ajouté
 Le taux de changement de l'inclinaison (courbure) est identique au point partagé par les courbes (continues C2).
| Rainures égales Ajouté
| Fixer Ajouté
 Relation de type Fixé ajoutée au point.
| Fixer la rainure Ajouté
| Horizontal Ajouté
 Relation horizontale ajoutée aux poignées de la spline.
| Intersection Inféré ou ajouté
 Relation ajoutée à l'intersection du point et de deux lignes. Si vous esquissez des lignes et des points de sorte qu'ils s'entrecoupent, la relation est inférée.
| Fusion Ajouté
 Le point d'extrémité de la ligne et le point sur le rectangle sont fusionnés pour créer un point.
| Point milieu Inféré ou ajouté
 Ligne de construction esquissée depuis le point milieu de la diagonale.
| Normal Ajouté
 Relation de type Normal ajoutée entre la ligne et le plan.
| Décalage Inféré
 Le rectangle le plus grand est décalé de 10 par rapport au rectangle plus petit grâce à l'outil Décaler les entités .
| Sur l'arête Inféré
 Les arêtes du solide sont projetées sur le plan d'esquisse à l'aide de l'outil Convertir les entités .
| Sur le plan Inféré et ajouté
 Toute géométrie esquissée sur un plan.
| Sur la surface Inféré
 Point esquissé sur une surface.
| Parallèle Inféré
 Deux lignes sont esquissées avec une relation parallèle.
| Parallèle YZ Ajouté
 Relation de type Parallèle ajoutée à la ligne 3D et au plan de face.
| Parallèle ZX Ajouté
| Perpendiculaire Inféré
 Seconde ligne esquissée perpendiculaire à la première ligne.
| Point de rencontre Ajouté
 Relation de type Point de rencontre entre le point d'esquisse et la ligne verticale.
| Symétrique Inféré ou ajouté
Relations ont ajouté à l'aide de l'outil Entités symétriques
ou Symétrie dynamique
| Tangente Ajouté
 Relation de type Tangente ajoutée à deux splines.
| Tangentes à la face Ajouté
 Inclinaison identique à l'arête de l'intersection entre la face et la spline (continue C1).
Voir Relations Face tangente avec des splines.
| Entraînement |
Voir Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique. |
| Verticale Inféré
 Le cercle est esquissé avec le centre inféré par rapport à l'origine de l'esquisse.
