Chaque type d'aimantation de l'esquisse permet d'attirer les entités sélectionnées lors de la création de l'esquisse. Par défaut, les divers types d'aimantation de l'esquisse, à l'exception de Grille, sont activés. Vous pouvez contrôler l'aimantation de l'esquisse par l'intermédiaire des options d'aimantation.
La fonction d'aimantation de l'esquisse est accessible à partir de la barre d'outils Aimantation instantanée
de la barre d'outils déroulante Aimantation instantanée, sur la barre d'outils Esquisse ou du menu contextuel.
Utilisez l'aimantation de l'esquisse avec les entités d'esquisse, les arêtes de modèle dans les pièces, les assemblages et les mises en plan.
Sur les esquisses avec des entités multiples, seule l'entité d'esquisse en cours affiche les aimantations.
| Aimantation de l'esquisse |
Outil |
Description |
| Points d'extrémité et d'esquisse
S'aligne sur l'extrémité des entités d'esquisse suivantes: lignes, polygones, rectangles, parallélogrammes, congés, arcs, paraboles, ellipses partielles, splines, points, chanfreins et lignes de construction. S'aligne sur le centre des arcs. |
| Points centraux |
S'aligne sur le centre des entités d'esquisse suivantes: cercles, arcs, congés, paraboles et ellipses partielles. |
| Points milieu |
S'aligne sur les points milieu des lignes, polygones, rectangles, parallélogrammes, congés, arcs, paraboles, ellipses partielles, splines, points, chanfreins et lignes de construction. |
| Points de quadrants |
S'aligne sur les quadrants des cercles, arcs, congés, paraboles, ellipses et ellipses partielles. |
| Intersections
S'aligne sur les intersections d'entités qui se rejoignent ou se croisent. |
| Au plus proche |
Prend en charge toutes les entités. Désélectionnez Aimantation au plus proche pour activer tous les types d'aimantation. Il n'est pas nécessaire que le pointeur soit à proximité d'une autre entité d'esquisse pour montrer l'inférence ou s'aligner sur ce point. Si vous sélectionnez Aimantation au plus proche, les aimantations sont activées uniquement lorsque le pointeur se trouve à proximité du point d'aimantation. |
| Tangente |
S'aligne sur les tangentes aux cercles, arcs, congés, paraboles, ellipses, ellipses partielles et splines. |
| Perpendiculaire |
Aligne une ligne sur une autre. |
| Parallèle |
Crée une entité parallèle aux lignes. |
| Lignes horizontales/verticales |
Aligne une ligne verticalement par rapport à une ligne d'esquisse horizontale existante, et horizontalement par rapport à une ligne d'esquisse verticale existante. |
| Horizontale/verticale aux points |
Aligne une ligne verticalement ou horizontalement par rapport à un point d'esquisse existant. |
| Longueur |
Aligne les lignes en fonction des incréments définis par la grille, sans nécessiter l'affichage de cette dernière.
Pour activer l'aimantation de type Longueur aimantée appuyez sur la touche Maj. et maintenez-la enfoncée pendant que vous esquissez.
| Grille |
Aligne des entités d'esquisse sur les divisions verticales et horizontales de la grille. C'est le seul type d'aimantation de l'esquisse qui n'est pas activé par défaut.
- Si l'option Grille aimantée est désactivée, il n'y a pas d'aimantation.
- Si l'option Grille aimantée est activée :
- L'aimantation n'a lieu que si l'option Attiré seulement lorsque la grille est affichée est sélectionnée.
- L'aimantation a toujours lieu (même si la grille n'est pas affichée) si l'option Attiré seulement lorsque la grille est affichée est désactivée.
| Angle |
S'aligne sur les angles. Pour définir les degrés souhaités, cliquez sur , sélectionnez Relations/Aimantation et définissez la valeur de l'Angle d'aimantation.
