| Aucune donnée Costing n'apparaît pour Coût estimatif par pièce |
Vous avez sélectionné un modèle incorrect. |
Sélectionnez le modèle correct. |
| Aucun matériau n'est appliqué à la pièce. |
Appliquez un matériau à la pièce. |
| Dans le Volet des tâches de Costing, sous Matériau, vous n'avez pas sélectionné de Classe ou de Nom. |
Dans le volet des tâches de Costing, sous Matériau, sélectionnez une Classe et un Nom. |
| Le modèle Costing peut être incomplet ou vide. |
Procédez de l'une des façons suivantes:
- Ajoutez le matériau de pièce au modèle Costing.
- Ajoutez des informations au modèle.
| Dans le volet des tâches de Costing, sous Modèle, aucun modèle n'est affiché. |
Le modèle Costing est absent. Dans , définissez le chemin des Modèles Costing. |
Impossible d'accéder à l'outil Costing pour une pièce de tôlerie |
Vous n'utilisez pas SOLIDWORKS Professional ou SOLIDWORKS Premium. |
Costing est seulement disponible dans SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium. |
| L'épaisseur de la conception ne correspond pas à l'épaisseur dans le modèle |
| L'épaisseur de la conception est incorrecte. |
Corrigez l'épaisseur de la conception. |
| L'épaisseur dans le modèle est incorrecte. |
- Si l'épaisseur du modèle est assez proche de l'épaisseur de la conception, il n'est pas nécessaire d'effectuer des modifications car l'estimation de coût sera suffisamment proche.
- Si l'épaisseur du modèle n'est pas assez proche de l'épaisseur de la conception et l'épaisseur de la conception est correcte, ajoutez une nouvelle épaisseur au modèle et les informations de tôlerie ou usinage associées qui s'appliquent à la combinaison de matériau et d'épaisseur.
Des éléments sont présents dans le dossier No Cost Assigned  |
| Les éléments sont reconnus comme étant des fonctions de fabrication, mais il n'existe aucune donnée de fabrication dans le modèle pour la combinaison de matériau et d'épaisseur sélectionnée. Par exemple, les fonctions de bibliothèque peuvent être reconnues, mais il n'existe aucune donnée pour la combinaison particulière de matériau et d'épaisseur. |
Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur.
- Appliquez un coût forcé en modifiant manuellement le coût dans le CostingManager.
| Les éléments ne sont pas des fonctions de fabrication complètes et aucun coût ne peut être calculé. Par exemple, les éléments ne sont que des faces. |
- Créez une opération personnalisée pour affecter un coût à un élément.
| Aucune donnée Costing n'apparaît pour une pièce tournée (pièce fabriquée sur un tour) |
Vous n'avez pas affecté de coûts d'opération de tournage dans le modèle. |
Affectez des coûts d'opération de tournage dans le modèle Costing d'usinage. |
Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Mise en place  |
| Vous n'avez pas affecté de données Costing pour Coûts de mise en place dans le modèle. |
- Affectez des données Costing à Coûts de mise en place dans le modèle.
| L'option Toujours inclure est définie sur Non dans le modèle. |
Définissez Toujours inclure sur Oui si vous voulez toujours l'inclure dans les calculs de coût de pièce. Dans le cas contraire, appliquez un coût forcé en modifiant manuellement le coût dans le CostingManager. |
Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Cut Paths (CostingManager) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Découpe pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Découpe pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Bends (CostingManager) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Pliage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Pliage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Library Features  |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Fonctions de bibliothèque pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Fonctions de bibliothèque pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
| Les données Costing apparaissent pour la mauvaise fonction de bibliothèque |
Le logiciel utilise la valeur pour la fonction de bibliothèque qui est définie comme valeur par défaut dans le modèle si aucune information de coût, matériau et épaisseur n'est affectée à une fonction de bibliothèque spécifique. |
- Modifiez le modèle et affectez des données de fabrication pour la fonction de bibliothèque.
Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Custom Operations  |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication Personnalisées pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication Personnalisées pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Cut Path (CostingManager d'usinage) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Découpe (tôle magasin) pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Découpe (tôle magasin) pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
| Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Mill Operations (CostingManager d'usinage) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication Fraisage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication Fraisage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
| Aucune donnée Costing n'apparaît dans le dossier Hole Operations (CostingManager d'usinage) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Perçage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Perçage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
