Expand AssemblagesAssemblages
Collapse ConfigurationsConfigurations
ConfigurationManager
Expand Gestion des données de configurationGestion des données de configuration
Expand Configurations manuellesConfigurations manuelles
Expand Configurations avec famille de piècesConfigurations avec famille de pièces
Expand Modifier les configurationsModifier les configurations
Collapse Paramètres configurablesParamètres configurables
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurer le PropertyManager Composant pour les composants Toolbox
Sélection de configurations depuis la barre d'outils contextuelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Configuration du composant
Vous pouvez spécifier la configuration d'un composant qui est utilisée dans différentes configurations d'un assemblage.
Dans une table des scénarios, l'en-tête de colonne contrôlant la configuration du composant utilise la syntaxe suivante :
$CONFIGURATION@composant<occurrence>
L'en-tête de colonne n'est pas sensible à la casse.
Dans les cellules du corps de la feuille de calcul, entrez le nom de la configuration souhaitée.
Si cette cellule reste vide, SOLIDWORKS utilise le nom de la configuration active lors de la création de la cellule. Le logiciel continue à associer ce nom avec la cellule, même si vous activez une autre configuration du composant par la suite.
Si la configuration de l'assemblage est dérivée et que la cellule reste vide, la valeur de la configuration du composant utilisée est liée à la configuration de l'assemblage parente.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'une famille de pièces contrôlant la configuration d'un composant. La cellule Conf_dérivée étant vide, la configuration du composant utilisée est liée à la Config_parente, c'est-à-dire la configuration Par défaut.
Vous pouvez également cliquer sur un composant à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Configurer le composant afin de configurer la configuration du composant dans la boîte de dialogue Modifier les configurations.
* Requis
*Courriel:
Page:   Configuration du composant
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
