Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Expand Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Collapse AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
Expand SOLIDWORKS Fast StartSOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Expand  Composants de versions futures dans les versions antérieures Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Planificateur de tâches SOLIDWORKS
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Fonctions du bouton central de la souris
Souris à trois boutons
Utilisez le bouton central pour les commandes d'affichage suivantes:
Commande Procédure
Rotation de la vue (pièces et assemblages uniquement)
Pour faire pivoter la vue du modèle:
Faites glisser avec le bouton central de la souris.
Pour faire pivoter autour d'un sommet, d'une arête ou d'une face:
Cliquez sur un sommet, une arête ou une face à l'aide du bouton central de la souris, puis faites glisser le pointeur.
Translater Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser le bouton central de la souris. (Dans une mise en plan active, vous n'avez pas besoin de maintenir la touche Ctrl enfoncée.)
Zoom avant/arrière Maintenez la touche Maj. enfoncée et faites glisser le bouton central de la souris.
Souris à roulette
Utilisez la roulette pour les commandes d'affichage suivantes:
Commande Procédure
Rotation de la vue (pièces et assemblages uniquement) Pour faire pivoter la vue du modèle:
Maintenez la roulette enfoncée et tournez-la pour faire pivoter.
Cliquez sur un sommet, une arête ou une face à l'aide de la roulette, puis faites glisser en la maintenant enfoncée.
Zoom avant/arrière
Pour zoomer sur la position du pointeur:
Tournez la roulette vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque vous faites tourner la roulette de la souris, gardez le pointeur dans la zone à agrandir. (Si le pointeur est en dehors de la zone graphique, le zoom est appliqué au centre du modèle.)
Pour zoomer sur le centre de l'écran:
Cliquez sur Affichage > Modifier > Zoom autour du centre de l'écran , puis tournez la roulette vers l'avant puis vers l'arrière.
Pour changer la direction de la roulette de la souris lors du zoom avant/arrière, sélectionnez Inverser la direction du zoom de la souris dans les Options de rotation de la vue/zoom.
Vous pouvez effectuer un zoom dans la fenêtre sous le pointeur au moyen de la roulette sans sélectionner la fenêtre (par exemple, en ayant plusieurs fenêtres d'affichage ou un PropertyManager ouverts).
Dans de nombreux cas, les paramètres de la roulette remplacent ceux du logiciel SOLIDWORKS. Pour éviter cela, SOLIDWORKS recommande la désactivation de la roulette lors de l'utilisation du logiciel. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire du Panneau de configuration Windows pour la souris. En cas d'échec, demandez un nouveau pilote au fabricant ou renseignez-vous sur les éventuels problèmes relatifs aux pilotes de souris.
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctions du bouton central de la souris
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
