Dans l'interface que vous créez, une commande de case à cocher permet de supprimer ou d'annuler la suppression d'éléments, tels que des fonctions et des composants.
A titre d'exemple, utilisez une commande de case à cocher pour sélectionner un support avec ou sans trou de fixation ou un assemblage de connecteur avec ou sans axe.
Les commandes de case à cocher sont disponibles uniquement pour les variables $Etat.
Dans l'interface que vous créez :
= Non supprimé
= Supprimé
Attribut
Nom |
Le texte que vous tapez devient celui du contrôle. |
Variable de famille de pièces |
Liste les variables $Etat disponibles dans la famille de pièces. Sélectionnez-en une pour l'affecter au contrôle. |
Données
Parent |
(Pas disponible pour le premier contrôle.) Crée un contrôle contextuel en définissant différents états (activés ou désactivés) en fonction de la valeur sélectionnée pour le contrôle parent. Si vous indiquez une ou plusieurs données de référence, la table Etats cochés s'affiche. Elle inclut une ligne par combinaison des valeurs de données de référence. Si vous spécifiez des données de référence, alors l'état de ce contrôle est lecture seule dans l'interface créée.
Ajouter un parent |
Ajoute un autre champ Parent. |
Etats vérifiés |
Définit l'état de ce contrôle (activé ou désactivé) pour chaque valeur du contrôle parent. |
Visibilité
Parent |
(Pas disponible pour le premier contrôle.) Définit si le contrôle est visible ou masqué, en fonction de la valeur sélectionnée pour le contrôle parent. Sélectionnez Aucun pour que le contrôle actuel soit toujours visible. |
Montrer |
(Disponible si vous sélectionnez un parent.) Spécifie si le contrôle actuel est montré ou caché pour chaque valeur du contrôle parent.
= Montré
= Caché
Cliquez sur Tout cacher ou Tout montrer pour désactiver ou activer toutes les cases en même temps.
