Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce de tôlerie à partir du volet des tâches Costing.
Méthode de fabrication
Choisissez une méthode de fabrication pour la pièce.
| Sélectionnez une méthode de fabrication :
Modèle Costing
Vous pouvez choisir des modèles par défaut pour chaque type de pièce.
| Modèle de tôlerie |
Définit un modèle de tôlerie existant. |
| Modèle d'usinage |
Définit un modèle d'usinage existant. |
| Lancer l'éditeur de modèle |
Ouvre l'Editeur de modèle Costing pour la création ou la modification des modèles Costing. |
Matériau
| Classe |
Définit la classe de matériau basée sur le matériau défini pour la pièce. Ceci est automatiquement sélectionné si un matériau est déjà appliqué à la pièce. |
| Nom |
Définit le matériau sur la base du matériau de la pièce. Ceci est automatiquement sélectionné si un matériau est déjà appliqué à la pièce. |
| Définir matériau |
Définit les propriétés de matériau SOLIDWORKS de la pièce à partir de la Classe et du Nom que vous avez sélectionnés. |
| Epaisseur à partir du modèle |
Affiche la valeur d'épaisseur dans le modèle qui correspond ou qui est proche de l'épaisseur de la pièce. Si aucune valeur d'épaisseur dans le modèle ne correspond à l'épaisseur de la pièce, la valeur d'épaisseur la plus proche dans le modèle est sélectionnée et une icône d'avertissement indique que l'épaisseur est différente. |
| Coût du matériau |
Affiche le coût défini pour le matériau à l'épaisseur sélectionnée dans le modèle. Si vous remplacez Coût du matériau, la zone de texte s'affiche en jaune et vous pouvez cliquer sur Réinitialiser à la valeur par défaut du modèle. |
Taille du flanc (méthode de tôlerie)
Cette option est disponible dans une pièce de tôlerie lorsque la méthode sélectionnée est Tôlerie.
| Zone à chiffrer |
Définit une option pour la définition de l'utilisation du matériau. La zone est affichée dans la liste. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Cube de visualisation
Calcule le matériau sur la base du plus petit rectangle dans lequel l'état déplié peut trouver place.
Superficie du déplié
Calcule la surface minimum requise.
Taille personnalisée
Définit une taille de matériau personnalisée. Ceci est utile si vous avez une taille de matériau prédéterminée dans votre atelier.
Superficie personnalisée
Définit une valeur de surface.
| Décalage |
(Disponible pour Cube de visualisation et Superficie du déplié.) Augmente la Zone à chiffrer de quantité égale dans toutes les directions. Par exemple, si vous définissez Zone à chiffrer sur Cube de visualisation et définissez Décalage sur 0,5, les quatre côtés du rectangle sont décalés de 0,5. |
| Cotation parallèle |
(Disponible pour Taille personnalisée). Définit la longueur et la largeur du matériau. |
| Aire |
(Disponible pour Superficie personnalisée). Définit la surface du matériau. |
| Pourcentage de rebut |
| Superficie finale |
Affiche la surface de matériau totale à utiliser. |
| Aperçu dans la zone graphique |
(Disponible pour Cube de visualisation et Superficie du déplié.) Affiche un aperçu du matériau utilisé et la manière dont le décalage affecte la quantité de matériau.
| Cube de visualisation |
| Superficie du déplié |
Corps brut (méthode de tôle usinée)
Cette option est disponible dans une pièce de tôlerie lorsque la méthode sélectionnée est Tôle usinée.
| Type |
Tôle fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis une tôle de magasin du matériau. Le logiciel suppose qu'une combinaison d'opérations d'usinage 2D telles que la découpe au jet d'eau, laser et plasma, ainsi que les opérations de fraisage et perçage seront utilisées pour créer la pièce finie. Les découpes qui définissent le contour extérieur de la pièce sont effectuées à l'aide d'une méthode de découpe 2D de type jet d'eau, laser ou plasma. La géométrie borgne, telle que les poches, les chanfreins ou les perçages est découpée à l'aide d'opérations de fraisage ou de perçage.
La taille de tôle de magasin est déterminée par la zone de plus grande surface de la pièce. Lorsque vous sélectionnez Plaque, la Taille et l'Epaisseur à partir du modèle sont affichées. Si aucune valeur d'épaisseur dans le modèle ne correspond à l'épaisseur de la pièce, la valeur d'épaisseur la plus proche dans le modèle est sélectionnée et une icône d'avertissement indique que l'épaisseur est différente.
| Afficher le brut |
Affiche un aperçu du corps brut dans la zone graphique. |
Quantité
| Nombre total de pièces |
Nombre de pièces à fabriquer. |
| Taille du lot |
Nombre de pièces à fabriquer par série. |
Prix atelier
| Prix atelier |
Définit un coût horaire pour déterminer le coût de toutes les opérations de fabrication, quelle que soit la machine utilisée. Cette valeur remplace tous les coûts liés aux machines et à la main d'œuvre dans le modèle d'usinage. Utilisez Prix atelier si vous disposez uniquement d'un prix atelier pour les procédés de fabrication. Par exemple, un fabricant externe peut vous communiquer que sont prix atelier est 100 $/heure au lieu de vous communiquer ses tarifs pour un procédé particulier, tel que le fraisage ou le perçage. Vous pouvez également définir le Prix atelier comme valeur par défaut dans le modèle d'usinage.
Majoration/Remise
| Ajustement de coût |
Ajuste le coût du matériau ou le coût total à l'aide d'un facteur de pourcentage. Une valeur négative crée une remise et une valeur positive crée une majoration. Par exemple, vous pouvez augmenter le coût de 15 % du coût du matériau, qui sont ajoutés au coût total. Les 15 % réduiront le coût d'un pourcentage négatif. Sélectionnez l'une des options suivantes :
% du coût total
Augmente le coût de fabrication sur la base du pourcentage du coût total.
Augmente le coût de fabrication sur la base du pourcentage du coût du matériau.
Utilisez cette option si vous obtenez une remise sur le matériau ou le coût total d'une pièce fabriquée. Si vous êtes fabricant, utilisez cette option pour définir votre marge de profit par rapport à vos coûts réels.
Coût estimatif par pièce
Coût |
Affiche le coût total estimé de fabrication d'une pièce. Le coût est constamment mis à jour en fonction des modifications que vous effectuez. |
Comparaison |
Affiche un diagramme à barre pour les coûts Actuel et Précédent ou les coûts Actuel et de Référence. Si les modifications de la pièce réduisent le coût, la barre Actuel est verte et le % de différence est négatif. Si les modifications de la pièce augmentent le coût, la barre Actuel est rouge et le % de différence est positif. Cliquez sur Définir une référence
pour définir un coût de référence pour comparaison. Si vous modifiez la conception ultérieurement, le coût sera comparé au coût de référence. Lorsque vous définissez un coût de référence, toute modification effectuée sur la pièce est considérée comme Actuelle et la différence est affichée. Pendant que le coût de référence est défini, la pièce est pivotée, aplatie et repliée car le logiciel capture des images pour le rapport Costing.
Répartition |
Affiche les distributions de coût et de pourcentage pour les contributeurs majeurs au coût total:
Matériau
Coût du matériau basé sur le poids de matériau utilisé.
Fabrication
Coût de traitement total, comprenant coupes, pliages, outils de forme et opérations supplémentaires.
Majoration ou remise
Ajustement spécifié dans Majoration/Remise.
Générer un rapport |
Ouvre la boîte de dialogue Options du rapport dans laquelle vous pouvez personnaliser un rapport et l'exporter au format Word ou Excel. |
