Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Paramètres de chaîne de liaison distante
Chemin de la chaîne
  Chemin Définit la trajectoire de la répétition de chaîne. Sélectionnez une esquisse 2D, une esquisse 3D ou une arête de modèle.
Si vous modifiez la longueur de trajectoire après avoir créé la répétition de composant en chaîne, les composants risquent de se chevaucher ou de ne pas remplir la trajectoire. Pour corriger ce problème, reconstruisez la fonction.
Inverser la direction Inverse la direction de la répétition de chaîne.
  SelectionManager Ouvre le SelectionManager, ce qui vous permet de sélectionner les entités.
  Chemin du remplissage Définit automatiquement le nombre d'occurrences de la répétition pour remplir la trajectoire.
Nombre d'occurrences Définit le nombre d'occurrences de la répétition.
Groupe de chaînes 1
Composants à répéter Définit le composant à répéter.
Espacement Définit l'espacement entre les occurrences de répétition.
  Espace constant Définit un espacement constant entre les occurrences de la répétition.
Lien du chemin 1 Définit le premier lien dans la répétition de composant. Sélectionnez une face cylindrique, une arête circulaire, une arête linéaire, un point d'esquisse, un sommet ou un axe de référence.
Lien du chemin 2 Définit le deuxième lien dans la répétition de composant. Sélectionnez une face cylindrique, une arête circulaire, une arête linéaire, un point d'esquisse, un sommet ou un axe de référence.
Sélectionnez les liens du chemin dans la même direction que le composant répété le long de la trajectoire de chaîne.
  Plan d'alignement de trajectoire Définit la position du composant répété par rapport à la trajectoire. Sélectionnez un plan de composant ou une face plane.
Inverser la direction Inverse la direction du plan d'emplacement.
Propriétés
Dynamic Calcule les contraintes entre chaque occurrence de la répétition. Vous pouvez faire glisser une occurrence pour déplacer la chaîne.
Les chaînes dynamiques avec de nombreuses occurrences de répétition nécessitent beaucoup de temps à générer, reconstruire et faire glisser.
Statique Copie chaque occurrence de répétition sans créer de contraintes. Ceci permet d'améliorer les performances des assemblages ou des chaînes complexes avec de nombreuses occurrences de répétition.
Vous pouvez uniquement déplacer la chaîne en faisant glisser le composant d'origine. Vous ne pouvez pas contraindre les occurrences de la répétition sur d'autres composants.
Utilisez les chaînes statiques dans les assemblages complexes ou pour les chaînes contenant un grand nombre d'occurrences de répétition.
* Requis
*Courriel:
Page:   Paramètres de chaîne de liaison distante
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
