Masquer le sommaire
Modification des paramètres d'affichage des composants
Pour changer les paramètres d'affichage d'un composant:
  1. Amenez le pointeur sur le volet d'affichage jusqu'à ce que le composant que vous souhaitez modifier soit mis en surbrillance dans l'arbre de création FeatureManager.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris.
      Un menu contextuel apparaît. Les sélections sont disponibles pour tous les paramètres d'affichage.
    • A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez dans la colonne du paramètre que vous désirez modifier.
      Un menu contextuel apparaît. La sélection disponible dépend de la colonne dans laquelle vous avez cliqué.
  3. Cliquez sur une sélection.
    Paramètre d'affichage Icône Description Commentaires
    Cacher/Montrer
    Montré
    Caché
      Montrer avec dépendants Montre tous les composants du sous-assemblage, y compris ceux qui sont cachés, en créant une modification de premier niveau. Annulez la modification pour ramener les composants de sous-assemblage à l'état défini dans le sous-assemblage.
    display_pane_icon_shadedwithedges.gif Mode d'affichage
    display_pane_icon_wireframe.gif Image filaire
    display_pane_icon_HLV.gif Lignes cachées apparentes
    display_pane_icon_HLR.gif Lignes cachées supprimées
    display_pane_icon_shadedwithedges.gif Arêtes en mode Image ombrée
    display_pane_icon_shaded.gif Image ombrée
    Affichage par défaut Les composants réglés sur Affichage par défaut utilisent le mode d'affichage de l'assemblage de premier niveau dans la fenêtre actuelle, comme défini dans le menu ou la barre d'outils Affichage.
    Apparence
    (aucune)   Aucune apparence n'est appliquée au sous-assemblage.
    Couleur de la pièce Un triangle situé en bas à droite affiche l'apparence de la pièce dans le document de pièce.
    Modifier la couleur / Couleur de la pièce Un triangle situé en haut à gauche affiche l'apparence de remplacement spécifiée dans le document d'assemblage.
    Transparence
    (aucune)   Aucune transparence n'est appliquée (la pièce est opaque).
    Transparent Une transparence de 75% est appliquée à la couleur du composant.
    Transparence et Apparence sont liées. Si le curseur de transparence est réglé sur une valeur autre que Propriétés optiques sous Couleur et optique dans le PropertyManager 0.00, la modification s'applique aussi bien à la colonne Apparence qu'à la colonne Transparence dans le volet d'affichage. De la même façon, si vous appliquez une transparence dans la colonne Transparence, la modification apparaît également dans la colonne Apparence car la transparence de l'apparence passe à 75%.
    Pour les composants de sous-assemblage, les paramètres d'affichage sont stockés dans l'état d'affichage du sous-assemblage. Les icônes décolorées indiquent les paramètres d'affichage appliqués au sous-assemblage ou au document de pièce. Si vous modifiez un paramètre de sous-assemblage dans un assemblage, les icônes prennent une couleur d'intensité normale (non décolorée).
    Le composant de sous-assemblage indique les paramètres d'affichage appliqués au sous-assemblage ou au document de pièce.
    Modification appliquée à l'assemblage pour changer le mode d'affichage du composant du sous-assemblage en Lignes cachées apparentes.
    Si vous placez le pointeur sur des paramètres d'affichage dans le volet d'affichage, une info-bulle apparaît avec le nom, la configuration et l'état d'affichage de l'assemblage dans lequel le paramètre a été défini.
* Requis
*Courriel:
Page:   Modification des paramètres d'affichage des composants
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
