Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Expand Publication sur 3DVIA.comPublication sur 3DVIA.com
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Projection au format DXF/DWG
Vous pouvez projeter des entités ou des couleurs SOLIDWORKS sélectionnées vers plusieurs calques ou couleurs lors de l'export d'une mise en plan SOLIDWORKS dans un fichier .dxf ou .dwg. Vous créez des fichiers de projection dans le logiciel SOLIDWORKS pour affecter des objets sélectionnés à des couleurs ou à des calques désignés dans le fichier .dxf ou .dwg.
Pour créer un fichier de projection:
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous
  2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, sélectionnez le format de fichier Dxf (*.dxf) ou Dwg (*.dwg) dans Type, puis cliquez sur Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options d'export, sous Projection personnalisée SOLIDWORKS vers DXF/DWG :
    1. Sélectionnez Activer.
    2. Désactivez Ne pas montrer la projection à chaque enregistrement.
    3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'export.
  4. Tapez le nom de la mise en plan dans Nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la boîte de dialogue Projection SOLIDWORKS vers DXF/DWG, définissez les calques, projetez les entités et les couleurs.
    • Sélectionnez Ne projeter que les entités qui ne sont pas sur des calques SOLIDWORKS pour appliquer les réglages du fichier de projection uniquement aux entités dont les calques ne sont pas définis et pour préserver les calques de fichiers de mise en plan SOLIDWORKS existants dans le fichier exporté. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les définitions du fichier de projection écrasent tous les calques du fichier de mise en plan SOLIDWORKS.
    • Chargez un fichier de projection existant avec Charger le fichier de projection ou enregistrez les paramètres actuels avec Enregistrer le fichier de projection.
  6. Cliquez sur OK pour enregistrer la mise en plan SOLIDWORKS avec la projection appliquée au document.
* Requis
*Courriel:
Page:   Projection au format DXF/DWG
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
