Masquer le sommaire
Edition de la structure de l'assemblage
Pour modifier la structure d'assemblage :
  1. Cliquez sur Outils > Réorganiser les composants.
  2. Sélectionnez les composants que vous souhaitez déplacer dans l'arbre de création FeatureManager ou dans la zone graphique. Les composants sélectionnés sont listés dans la case Composants à déplacer.
    Tous les composants sélectionnés pour une seule opération doivent être au même niveau dans l'assemblage parent.
  3. Cliquez dans la case Assemblage de destination, puis sur l'icône d'assemblage appropriée dans l'arbre de création FeatureManager.
    S'il doit résulter du déplacement la suppression de certains composants ou fonctions, la boîte de dialogue apparaît, affichant une liste des éléments touchés. Voir aussi Conséquences de l'édition de la structure d'un assemblage.
  4. Cliquez sur Déplacer.
    L’icône du composant apparaît à la fin de la section des composants dans l’assemblage de destination.
Faire glisser des composants pour éditer la structure d'un assemblage
Pour réorganiser des composants dans des sous-assemblages par une opération de glissement :
  • Faites glisser l'icône du composant dans l'arbre de création FeatureManager et déposez-la sur l'icône de l'assemblage de destination (l'assemblage de premier niveau ou un sous-assemblage à n'importe quel niveau de la hiérarchie).
    Si l'assemblage de destination est développé, vous pouvez également déposer l'icône dans la section relative aux composants de l'assemblage de destination. Le pointeur doit apparaître pendant le glissement .
    Pour déplacer plusieurs composants à la fois, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous sélectionnez les icônes. Tous les composants sélectionnés pour une opération de déplacement doivent se trouver au même niveau dans le même assemblage.
    S'il doit résulter du déplacement la suppression de certains composants ou fonctions, la boîte de dialogue Editer la structure d'assemblage apparaît, affichant une liste des éléments touchés.
    Si vous enlevez le dernier composant d'un sous-assemblage, le sous-assemblage vide demeure dans l'arbre de création FeatureManager. Si vous souhaitez déplacer le dernier composant d'un niveau vers le haut et enlever en même temps le sous-assemblage, procédez plutôt à la décomposition de ce dernier.
Changer l'ordre des composants
Vous pouvez changer l'ordre des composants à l'intérieur d'un même niveau de la hiérarchie d'assemblage.
Par défaut, les composants d'un assemblage apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager dans l'ordre suivant lequel ils ont été ajoutés. Le même ordre est utilisé dans la nomenclature d'une mise en plan de l'assemblage. En changeant l'ordre de l'assemblage, vous pouvez contrôler celui de la nomenclature.
Pour changer l'ordre des composants:
  • Faites glisser les icônes et déposez-les dans l'arbre de création FeatureManager pour en changer l'ordre. Le composant est placé en dessous de l Le pointeur doit apparaître .
    Pour placer un composant directement en dessous d'un sous-assemblage, appuyez sur Alt pour passer d'une opération à réorganiser (avec le pointeur ) à une opération à réordonner.
* Requis
*Courriel:
Page:   Edition de la structure de l'assemblage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
