Masquer le sommaire
Evaluation du coût d'une pièce à corps multiples
Exécutez l'outil Costing pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce à corps multiples.
  1. Dans une pièce à corps multiples, cliquez sur Costing tool_costing_tools.gif (barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du Gestionnaire de commandes) ou sur Outils > Applications SOLIDWORKS > Costing .
  2. Dans le volet des tâches Costing, sous Modèles Costing, dans Modèle principal, sélectionnez un modèle.
    Le Modèle de tôlerie pm_sheet_metal_template.gif et le Modèle d'usinage pm_machining_template.gif sont remplis avec les modèles attribués au Modèle principal.
  3. Sous Liste des corps :
    1. Sélectionnez le premier corps répertorié.
      Les corps sélectionnés sont mis en surbrillance dans la zone graphique. multibodywithbodyselected.gif
    2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      Exclure
      Exclut les corps sélectionnés des calculs de coût.
      inclure
      Inclut les corps sélectionnés des calculs de coût.
      Type de corps
      Détermine le modèle Costing qui est référencé dans l'estimation de coût pour chaque type de corps. Les corps de tôlerie et constructions soudées sont automatiquement reconnus. Vous devez affecter le type de corps pour les autres types de corps de la pièce. Pour définir la méthode de fabrication, sélectionnez Général, puis sous Méthode sélectionner Usinage, Moulage, Plastique ou Impression 3D. Si vous sélectionnez Matériau personnalisé/enlevé, sous Options d'opération :
      Coût personnalisé
      Saisissez la valeur.
      Coût personnalisé par volume
      Le logiciel calcule le coût en fonction du Coût personnalisé.
      Opération personnalisée
      Sélectionnez un outil et le logiciel prend en compte le corps comme matériau enlevé. Il calcule le temps nécessaire pour enlever le matériau en utilisant l'outil sélectionné, qui détermine le coût.
      Dans une pièce à corps multiples dont le coût a précédemment été calculé, dans le CostingManager, si vous cliquez à l'aide du bouton droit sur Corps généraux puis cliquez sur Changer les paramètres de corps, vous pouvez choisir une autre méthode de fabrication dans les sélections de Méthode du volet des tâches Costing.
    3. Sous Matériau, effectuez des sélections pour Matériau et Matériau spécifique si ces informations ne sont pas déjà renseignées.
  4. Répétez l'étape précédente pour tous les corps de la pièce.
    Vous pouvez définir les valeurs par défaut qui automatiseront ce processus.
    La zone de message verte indique que vous pouvez démarrer l'estimation de coût.
  5. Cliquez sur Commencer l'estimation des coûts.
    Le CostingManager affiche les corps avec leurs types et matériaux dans leurs dossiers appropriés. Si vous excluez un corps à partir du calcul Costing, il apparaît dans le dossier Pas de coût appliqué FM_folder.gif. Les corps exclus sont cachés dans la zone graphique. Le dossier Mise en place FM_folder.gif comporte les coûts de mise en place pour le niveau de la pièce, pas le niveau du corps. Le dossier Opérations personnalisées FM_folder.gif correspond au niveau de la pièce.
    Le coût de mise en place découle du temps de mise en place que vous spécifiez dans le modèle.
    Vous pouvez développer un article dans le CostingManager pour voir le coût estimé du corps et le modèle appliqué à l'estimation de coût.
    Vous pouvez revenir à cette page dans le volet des tâches Costing en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur un corps dans le CostingManager et en cliquant sur Changer les paramètres de corps.
* Requis
*Courriel:
Page:   Evaluation du coût d'une pièce à corps multiples
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
