Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Utilisation du PropertyManager pour la rotation d'un composant
Pour faire pivoter un composant avec le PropertyManager:
  1. Cliquez sur Rotation du composant (barre d'outils Assemblage) ou Outils > Composant > Rotation .
    Le PropertyManager Faire pivoter le composant apparaît et le pointeur prend la forme .
  2. Sélectionnez un ou plusieurs composants dans la zone graphique.
  3. Sélectionnez un objet à partir de la liste Faire pivoterrotate.png pour déplacer le composant de l'une des manières suivantes :
    Option Description
    Glissement libre Sélectionnez un composant et faites-le glisser dans n'importe quelle direction.
    Autour de l'entité Sélectionnez une ligne, une arête ou un axe, puis faites glisser le composant autour de l'entité sélectionnée.
    Selon delta XYZ Tapez une valeur pour X, Y ou Z dans le PropertyManager et cliquez sur Appliquer. Le composant se déplace autour des axes de l'assemblage selon la valeur angulaire que vous avez spécifiée.
    Vous pouvez faire pivoter un composant ou un groupe de composants l'un après l'autre; l'outil reste actif jusqu'à ce que vous cliquiez dessus à nouveau ou que vous sélectionniez un autre outil.
  4. Vous pouvez également sélectionner Fixer/Grouper temporairement et effectuer l'une des actions suivantes :
    Option Description
    Composants du correctif temporaire Sélectionnez les composants à fixer provisoirement pendant le glissement.
    Composants du groupe temporaire Sélectionnez les composants à grouper provisoirement pendant le glissement.
    Cliquez sur Reprendre le glissement après avoir effectué les sélections.
  5. Sous Options avancées, activez la case à cocher Cette configuration pour appliquer la rotation des composants à la configuration active uniquement.
  6. Cliquez sur ou cliquez à nouveau sur Rotation du composant lorsque vous avez terminé.
* Requis
*Courriel:
Page:   Utilisation du PropertyManager pour la rotation d'un composant
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
