Pour pourvoir utiliser l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches, les attaches de câbles doivent avoir:
- Deux points de routage. Les points de routage identifient la pièce en tant qu'attache et définissent les points d'entrée et de sortie pour le routage automatique.
- Un axe entre les deux points de routage. L'axe définit la ligne de construction du routage pour les attaches déjà placées dans l'assemblage.
Le routage est créé le long de l'axe entre le Pt.de routage1 et le Pt.de routage2 lorsque vous faites glisser l'attache vers un assemblage de routage. Par conséquent, assurez-vous de définir les deux premiers points de routage conformément à l'intention de conception si l'attache possède plus de deux points de routage.
Attaches de câbles avec plusieurs points de routage |
Routages obtenus |
Par ailleurs, pour faciliter l'orientation des attaches, vous pouvez ajouter:
- Un axe nommé Axe de rotation, autour duquel vous pouvez faire pivoter l'attache avant ou après son placement dans l'assemblage.
- Un axe nommé Axe de l'attache à aligner sur une arête ou un axe de l'assemblage. Ainsi, l'axe entre deux points de routage peut être renommé Axe de l'attache.
Par ailleurs, si vous voulez que l'attache soit automatiquement redimensionnée lorsque le diamètre du câble change, vous avez besoin de:
- Filtrer les données. Dans une esquisse nommée Esquisse de filtre, créez et cotez trois cercles concentriques :
- Diamètre nominal@Esquisse de filtre représente la taille nominale de l'attache.
- Diamètre intérieur@Esquisse de filtre représente le diamètre du plus petit faisceau pouvant être logé par l'attache.
- Diamètre extérieur@Esquisse de filtre représente le diamètre du plus gros faisceau pouvant être logé par l'attache.
Configurations se chevauchant. A l'aide d'une famille de pièces, créez plusieurs configurations de l'attache avec des tailles différentes et des valeurs qui varient pour les données à filtrer. Le Diamètre intérieur d'une taille doit être inférieur au Diamètre extérieur de la taille en-dessous, de façon à ce que l'ensemble des configurations couvre toute la gamme des tailles, de la plus grande à la plus petite et sans discontinuité.
