Utilisez le PropertyManager Fractionner pour répartir les articles en plusieurs corps. Vous pouvez utiliser le PropertyManager Fractionner pour enregistrer les nouveaux corps lorsque vous fractionnez la pièce ou utiliser le PropertyManager Enregistrer les corps pour les sauvegarder après le fractionnement.
Pour ouvrir le PropertyManager Fractionner :
- Cliquez sur Fractionner
(barre d'outils Fonctions) ou sur .
Pour ouvrir le PropertyManager Enregistrer les corps :
Un maximum de 10 cases de texte associé peut être affiché à la fois. Cliquez sur 10 suivants ou 10 précédents pour les faire défiler.
Corps cibles
Disponible dans les pièces à corps multiple.
Corps obtenus
Liste les corps fractionnés dans la pièce après que vous avez cliqué sur Couper la pièce ou sur Corps soudés.
Sélectionnez les corps à enregistrer |
Vous pouvez également utiliser l'Affectation auto. des noms pour nommer des corps en tant que Corps<n>.sldprt et les enregistrer.
Fichier |
Après avoir fractionné les corps, ils sont listés dans l'arbre de création FeatureManager sous
Corps volumiques. Double-cliquez sur le nom du corps sous Fichier, tapez un nom pour la nouvelle pièce dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Enregistrer. Le nom de la nouvelle pièce apparaît sous Fichier et dans la case de texte associé. Les corps que vous n'enregistrez pas ne sont pas fractionnés. Ils font toujours partie de la pièce d'origine. Vous pouvez également enregistrer des corps à partir d'une pièce à corps multiples en utilisant le PropertyManager Enregistrer les corps.
Si vous désactivez la case à cocher  d'une pièce fractionnée après l'avoir enregistrée, cette dernière n'est plus enregistrée en tant qu'entité séparée. Elle fait toujours partie de la pièce d'origine.
Absorber les corps coupés |
Supprime le corps de la pièce. Les corps absorbés ne sont pas listés dans l'arbre de création FeatureManager sous Corps volumiques.
Emplacement de l'origine |
Place l'origine du corps fractionné sur le sommet sélectionné. |
Copier les propriétés personnalisées vers les nouvelles pièces |
Copie les propriétés personnalisées des corps solides vers les nouvelles pièces que vous créez. |
Copier les propriétés de liste des pièces soudées vers les nouvelles pièces |
Copie les propriétés de la liste des pièces soudées des éléments mécano-soudés vers les corps qui sont créés lorsque vous fractionnez une pièce soudée.
Propriétés du fichier
Transfère les propriétés de la liste des pièces soudées vers les propriétés de fichier de la pièce dérivée. Disponible uniquement si l'option Copier les propriétés personnalisées vers les nouvelles pièces est désactivée.
Propriétés de la liste des pièces soudées
Transfère les propriétés de la liste des pièces soudées vers les propriétés de la liste des pièces soudées de la nouvelle pièce.
Paramètres du modèle
Vous permet de remplacer le modèle par défaut d'.
| Modifier les paramètres par défaut du modèle |
Indique qu'un autre modèle doit être utilisé. Le modèle sélectionné est appliqué à tous les nouveaux fichiers de pièce et d'assemblage que vous créez durant une opération Fractionner ou Enregistrer des corps.
| Modèle de pièce |
Répertorie le modèle de pièce sélectionné. Cliquez sur pour naviguer vers un autre modèle.
Sélectionner les pièces à enregistrer |
Vous pouvez également cliquer sur Affectation auto. des noms pour générer automatiquement des noms de pièces. |
Fichier |
Vous permet d'enregistrer des pièces à partir d'une pièce à corps multiples. |
Supprime le corps de la pièce. Les corps absorbés ne sont pas listés dans l'arbre de création FeatureManager sous Corps volumiques. |
Créer un assemblage
La trajectoire d'assemblage et le nom s'affichent lorsque vous recherchez un emplacement pour l'assemblage. |
| Parcourir |
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous avec le type de fichier .sldasm. |
| Dériver les pièces résultantes des corps similaires ou de la liste des pièces soudées |
Les corps identiques, par exemple les éléments mécano-soudés, sont enregistrés en tant que pièce unique. L'assemblage est créé avec des occurrences multiples de la pièce.
Les corps doivent posséder des propriétés de matériau identiques pour être copiés de cette façon.
Indique qu'un autre modèle doit être utilisé. Le modèle sélectionné est appliqué à tous les nouveaux fichiers de pièce et d'assemblage que vous créez durant une opération Fractionner ou Enregistrer des corps. |
| Modèle de pièce |
Répertorie le modèle de pièce sélectionné. Cliquez sur pour naviguer vers un autre modèle. |
| Modèle d'assemblage |
Répertorie le modèle d'assemblage sélectionné. Cliquez sur pour naviguer vers un autre modèle. |
