Masquer le sommaire
Message d'erreur - Géométrie bancale
Messages d'erreur possibles
  • Cette esquisse contient des cotes ou des relations à la géométrie du modèle qui n'existe plus. Envisagez:
    • Supprimer les entités d'esquisse bancales (montrées en pointillé et en couleur).
    • Editer le modèle pour restaurer la géométrie manquante du modèle.
Raisons possibles de ces messages d'erreur
Les cotes ou les relations référencent une entité qui n'existe plus ou n'est pas résolue.
Exemple de cote bancale
Cote bancale
Solution possible:
Corriger la cote par glissement.
Exemple de relation bancale
Relation bancale
Solution possible:
Corriger la relation à l'aide de l'outil Afficher/Supprimer les relations.
Méthodes de résolution possibles
Commencez par réparer la première fonction ayant fait l'objet d'un message d'erreur dans l'arbre de création FeatureManager, puis descendez vers les suivantes. Les cotes et relations bancales sont affichées en une autre couleur (couleur par défaut: marron) que les entités d'esquisse résolues.
Pour définir la couleur des cotes bancales, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Couleurs . Sélectionnez Cotes, Bancales dans Paramètres de combinaison de couleurs. Cliquez sur Editer, sélectionnez une couleur, puis appuyez sur OK.
Cotes
Faites glisser la poignée bancale et rattachez-la à l'entité d'esquisse appropriée. Si vous essayez de la rattacher à un emplacement non valide, le pointeur affiche le symbole .
Relations
Faites glisser l'entité d'esquisse pour modifier l'emplacement d'une relation ou utilisez l'outil Afficher/Supprimer les relations.
  • Faites-la glisser.
    1. Cliquez sur l'entité contenant la poignée bancale pour afficher les relations dans le PropertyManager.
      La relation bancale est mise en évidence avec la même couleur que l'entité d'esquisse associée.
    2. Faites glisser la poignée bancale vers l'entité d'esquisse appropriée pour transférer la relation de l'entité manquante à celle sélectionnée.
  • Outil Afficher/Supprimer les relations . Certaines relations, comme une relation coïncidente entre des points, ne peuvent être corrigées qu'avec l'outil Afficher/Supprimer les relations .
    1. Cliquez sur Afficher/Supprimer les relations dans la barre d'outils Cotations/Relations ou sur Outils > Relations > Afficher/Supprimer .
    2. Dans le PropertyManager, sous Relations, sélectionnez Bancales dans le champ Filtre pour afficher uniquement les relations bancales dans Relations.
    3. Sélectionnez une relation dans le champ Relations.
    4. Sous Entités:
      1. Sélectionnez l'entité signalée comme Bancale sous Statut.
      2. Sélectionnez l'entité dans la zone graphique comme Entité qui remplace celle sélectionnée ci-dessus pour former une relation adéquate.
      3. Cliquez sur Remplacer, puis sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Message d'erreur - Géométrie bancale
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
