Le convertisseur STEP prend en charge l'import et l'export des couleurs des corps, faces et courbes de fichiers STEP AP214. Le standard STEP AP203 n'exécute pas les couleurs.
Import
Le convertisseur STEP importe:
- Les fichiers STEP en tant que documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS.
- Les informations relatives à la géométrie du corps, aux couleurs utilisées dans les corps, faces et courbes, ainsi que les informations relatives à la topologie depuis le fichier AP214 STEP vers le document SolidWorks.
- La géométrie en mode filaire à partir de fichiers STEP AP203 et AP214.
- Données de configuration STEP. Vous avez la possibilité d'importer les données de configuration STEP en activant la case à cocher Projeter des données de configuration sous la section STEP dans la boîte de dialogue Options d'import.
Export
- Le convertisseur STEP exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS vers des fichiers STEP.
Vous pouvez choisir d'exporter des pièces individuelles ou des sous-assemblages à partir d'un arbre d'assemblage, limitant ainsi l'export à ces pièces et sous-assemblages. Si vous sélectionnez un sous-assemblage, tous ses composants sont automatiquement sélectionnés. Si vous sélectionnez un composant, ses ascendants sont partiellement sélectionnés, préservant ainsi la structure de l'assemblage.
- SOLIDWORKS supporte l'export de l'unité de longueur dans un document de pièce ou d'assemblage vers un fichier STEP AP203 ou AP214.
- Vous pouvez définir les options d'export dans la boîte de dialogue Options d'export STEP.
