Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Créer des versions symétriques
Lorsque vous créez une version symétrique d'un composant d'assemblage, vous indiquez si vous voulez la créer dans un nouveau fichier ou sous la forme d'une configuration dérivée dans un fichier existant.
Vous pouvez créer des versions symétriques de pièces individuelles. Voir Symétriser une pièce.
Avant de démarrer cette procédure, ouvrez le PropertyManager Symétriser des composants et sélectionnez le plan de symétrie et les composants à symétriser. Voir Sélection du plan de symétrie et des composants.
Pour créer une version symétrique:
  1. Dans le PropertyManager, sur la page Etape 2: Définir l'orientation, sous Orienter les composants, sélectionnez un composant pour lequel vous voulez créer une version symétrique.
  2. Cliquez sur Créer la version symétrique.
    Vous pouvez également appuyer sur la touche Ctrl, la maintenir enfoncée et cliquer sur les éléments voulus de la liste pour désigner les composants à symétriser.
    L'icône apparaît à côté du composant pour indiquer que vous en créez une version symétrique.
    Lorsque vous symétrisez un sous-assemblage, vous pouvez spécifier de copier certains de ses composants et de créer des versions symétriques des autres. Sélectionnez le sous-assemblage et cliquez sur . Sélectionnez ensuite les composants que vous voulez copier et cliquez sur pour effacer l'icône . Par exemple, des versions symétriques seront créées pour ce sous-assemblage et deux de ses composants. Une copie sera créée pour le composant intermédiaire.
  3. Cliquez sur Suivant.
    La page du PropertyManager passe à Etape 3: Version symétrique. Les composants pour lesquels vous créez une version symétrique sont listés sous Versions symétriques.
  4. Dans le PropertyManager, sélectionnez le format sous lequel enregistrer tous les composants listés:
    • Créer une nouvelle configuration dérivée dans les fichiers existants
    • Créer de nouveaux fichiers
  5. Spécifiez une convention d'affectation des noms pour le nouveau fichier ou la nouvelle configuration.
    Vous pouvez ajouter un préfixe ou un suffixe au nom original, ou vous pouvez taper un nom personnalisé. Si vous créez de nouveaux fichiers, vous pouvez sélectionner un fichier existant que vous voulez remplacer par un nouveau fichier de composant en version symétrique.
    Si vous créez de nouveaux fichiers, vous pouvez également:
    • Rompre les références entre le nouveau fichier de composant en version symétrique et le fichier de composant d'origine, de sorte que les modifications apportées au composant d'origine ne se propagent pas à la version symétrique.
    • Stocker les nouveaux fichiers dans un dossier que vous spécifiez, au lieu de les placer dans le dossier des fichiers d'origine.
  6. Cliquez sur Suivant.
    La page du PropertyManager passe à Etape 4 : Fonctions d'import.
  7. Sous Transfert, sélectionnez n'importe quelle association d'éléments issue des composants d'origine à inclure dans les versions symétriques. Vous pouvez inclure des éléments tels que les propriétés personnalisées, les esquisses et les cotes de modèle.
  8. Cliquez sur .
    Le PropertyManager se ferme et les versions symétriques sont créées. Une fonction Composant symétrique est ajoutée à l'arbre de création FeatureManager.
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des versions symétriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
