Pour déplacer des composants avec le PropertyManager:
Cliquez sur Déplacer le composant
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
Le PropertyManager Déplacer le composant apparaît et le pointeur prend la forme
- Sélectionnez un ou plusieurs composants dans la zone graphique.
- Sélectionnez un objet à partir de la liste Déplacer
pour déplacer les composants de l'une des manières suivantes :
| Option |
Description |
| Glissement libre |
Sélectionnez un composant et faites-le glisser dans n'importe quelle direction.
| Le long de l'assemblage XYZ |
Sélectionnez un composant et faites-le glisser dans la direction X, Y ou Z de l'assemblage. Le système de coordonnées apparaît dans la zone graphique pour vous aider à vous orienter. Pour sélectionner l'axe le long duquel vous voulez faire glisser le composant, cliquez près de l'axe avant de faire glisser.
| Le long de l'entité |
Sélectionnez une entité, puis sélectionnez un composant à faire glisser le long de cette entité. Si l'entité est une ligne, une arête ou un axe, le composant que vous déplacez a un degré de liberté. Si l'entité est un plan ou une face plane, le composant que vous déplacez a deux degrés de liberté.
| Selon delta XYZ |
Tapez une valeur pour X, Y ou Z dans le PropertyManager et cliquez sur Appliquer. Le composant se déplace en fonction de la valeur spécifiée.
| Jusqu'à la position XYZ |
Sélectionnez un point d'un composant, tapez une coordonnée X, Y ou Z dans le PropertyManager et cliquez sur Appliquer. Le point du composant se déplace en fonction de la coordonnée spécifiée. Si vous sélectionnez autre chose qu'un sommet ou un point, l'origine du composant est placée sur la coordonnée que vous spécifiez.
Vous pouvez sélectionner et déplacer un composant ou un groupe de composants l'un après l'autre lorsque l'outil Déplacer le composant est actif.
- Vous pouvez également sélectionner Fixer/Grouper temporairement et effectuer l'une des actions suivantes :
| Option |
Description |
Composants du correctif temporaire |
Sélectionnez les composants à fixer provisoirement pendant le glissement. |
Composants du groupe temporaire |
Sélectionnez les composants à grouper provisoirement pendant le glissement. |
Cliquez sur Reprendre le glissement après avoir effectué les sélections.
- Sous Options avancées, activez la case à cocher Cette configuration pour appliquer le mouvement des composants à la configuration active uniquement.
- Cliquez sur
ou cliquez à nouveau sur Déplacer le composant
lorsque vous avez terminé.
