Federn sind Simulationselemente, die Komponenten um eine Baugruppe bewegen, indem sie die Effekte verschiedener Federtypen simulieren.
So öffnen Sie den PropertyManager Spannstifte:
Klicken Sie auf Spannstifte
(MotionManager Symbolleiste).
Federtyp
![PM_Linear.gif](doc1292869824949.image) |
Linearfeder |
(nur Basisbewegung und Bewegungsanalyse). Repräsentiert Kräfte, die zwischen zwei Komponenten über eine Distanz und entlang einer bestimmten Richtung wirken. SOLIDWORKS Motion:
- Berechnet die Federkräfte basierend auf dem Abstand zwischen den Orten der zwei Komponenten.
- Wendet eine Kraft auf das erste Teil, das Sie auswählen, an.
- Wendet eine gleiche und entgegengerichtete Kraft entlang der Sichtlinie des zweiten Teils, das Sie auswählen, an.
![PM_Rotary-Torsional.gif](doc1292869824574.image) |
Torsionsfeder |
(nur Bewegungsanalyse). Repräsentiert Torsionskräfte, die zwischen zwei Komponenten wirken. SOLIDWORKS Motion:
- Berechnet die Federmomente, basierend auf der Winkelgeschwindigkeit zwischen den den zwei Teilen um die festgelegte Achse.
- Wendet ein Moment um die festgelegte Achse auf das erste Teil, das Sie auswählen, an.
- Wendet ein gleiches und entgegengesetztes Reaktionsmoment auf das zweite Teil, das Sie auswählen, an.
Federparameter
Auswahlfeld lineare Federn |
Führt das Feature-Paar auf, das die Feder-Endpunkte definiert |
Erstes Auswahlfeld Torsionsfedern |
Führt das Feature auf, das ein Ende der Feder und die Drehmoment-Richtung definiert. Wählen Sie ein zweites Feature aus, nur um die Drehmoment-Richtung zu ändern. |
Zweites Auswahlfeld Torsionsfedern |
Führt ein optionales zweites Feature auf, das die Feder definiert. Lassen Sie diese Auswahl leer, um die Feder mit dem Boden zu verbinden. |
Exponent von Federkraftausdruck |
Basierend auf den Funktionellen Ausdrücken für Federn.
Federkonstante |
Unbelastete Länge |
(Linearfedern). Basierend auf den Funktionellen Ausdrücken für Federn. Der Ausgangsabstand ist der Abstand zwischen den Teilen, wie sie aktuell im Grafikbereich angezeigt werden. Wählen Sie Auf Modelländerungen aktualisieren, damit die unbelastete Länge dynamisch auf Modelländerungen aktualisiert wird, während der PropertyManager geöffnet ist. |
Freier Winkel |
(Torsionsfedern). Basierend auf denFunktionsausdrücken für Federn definiert diese Option den Winkel zwischen den Endpunkten der Torsionsfeder, wenn sie nicht belastet ist.
Dämpfer
Wählen Sie den
Dämpferbereich aus (nur Bewegungsanalyse), um die Eingabe von Werten zu erlauben.
- Wählen Sie den Exponenten von Dämpferkraftausdruck, basierend auf den Funktionsausdrücken für Dämpfer, aus.
- Setzen Sie die Dämpfungskonstante, basierend auf den Funktionsausdrücken für Dämpfer, fest.
Anzeige
Sie können die Anzeigewerte nur sehen, wenn der PropertyManager Feder geöffnet ist oder wenn Sie die Studie berechnen.
Spulendurchmesser |
Anzahl der Spulen |
Drahtdurchmesser |
Tragende Flächen
Klicken Sie unter Lastreferenzen und wählen Sie Komponenten im Grafikbereich für Lasttragende Flächen/Kanten aus, um sie in eine SOLIDWORKS Simulation zu übertragen.
Anmerkungen
- Bei Federn wird eine Kraft auf eine Komponente ausgeübt. Eine Feder mit einer höheren Federkonstante bewegt eine Komponente schneller als eine Feder mit einer niedrigeren Federkonstante. Des weiteren bewegt sich eine Komponente mit einer niedrigeren Masse schneller als eine Komponente mit einer höheren Masse, wenn auf beide die gleiche Federkraft ausgeübt wird.
- Die Feder übt keine Kraft aus, wenn ihre Länge gleich der freien Länge ist.
- Bewegung infolge von Motoreneinfluss setzt die Bewegung infolge einer Feder aus. Wenn ein Motor eine Komponente nach links bewegt und die Feder die Komponente nach rechts, wird die Komponente nach links verschoben, und der Energieverbrauch des Motors nimmt zu.
