So öffnen Sie den Strukturbauteil PropertyManager:
Fügen Sie in einem Schweißkonstruktionsteil ein Strukturbauteil hinzu, oder bearbeiten Sie es.
Sie können die Standardfarbe für Strukturbauteil-Features in den Modellanzeigeoptionen festlegen.
Auswahl
Legen Sie das Profil des Strukturbauteils fest, indem Sie einen Standard, einen Typ und eine Größe auswählen.
Norm |
Wählen Sie Iso, Ansi Zoll oder eine bereits festgelegte benutzerdefinierte Norm.
Typ |
Wählen Sie einen Profiltyp wie z. B. Winkelprofil oder Quadratisches Hohlprofil aus.
Größe |
Wählen Sie ein Profil aus, wie z. B. 20 x 20 x 3.Weitere Schweißkonstruktionsprofile sind auf der Registerkarte Konstruktionsbibliothek
 verfügbar. Klicken Sie unter SOLIDWORKS Inhalt
 im Ordner Schweißkonstruktionen bei gedrückter Strg auf Elemente, um .zip-Dateien herunterzuladen.
Bogensegmentkörper zusammenführen |
(Nur für gekrümmte Elemente.) Wählen Sie diese Option aus, um Bogensegmentkörper mit angrenzenden Körpern im Strukturbauteil zu verschmelzen. Deaktivieren Sie diese Option, um einen eigenen Körper für jedes gekrümmte Element zu erstellen. Das Bogensegment und angrenzende Körper müssen tangential sein, damit sie verschmelzen können. |
Ausgewählt Ein Strukturbauteil, ein Volumenkörper.
Deaktiviert Ein Strukturbauteil, fünf Volumenkörper.
Gruppen |
Wählen Sie eine Gruppe zum Konfigurieren unter Einstellungen aus. Die SOLIDWORKS Software zeigt die von Ihnen ausgewählte Gruppe in einer anderen Farbe. Wenn Sie im Grafikbereich mit dem Zeiger einen Moment lang über einem Gruppenmitglied pausieren, identifiziert eine Quickinfo die Gruppe.
Neue Gruppe |
Erstellt eine neue Gruppe in diesem Strukturbauteil. |
Einstellungen
Konfigurieren der ausgewählten Gruppe:
Bahnsegmente |
Führt die Segmente in der Gruppe auf. |
Eckenbehandlung anwenden |
(Nur für zusammenhängende Gruppen verfügbar.) Definiert, wie Segmente der Gruppe getrimmt werden, wenn sie sich an Ecken schneiden. Sie können Eckenbehandlung anwenden deaktivieren, und eine Eckenbehandlung später festlegen (z. B. wenn Sie die Strukturbauteile trimmen). Sie können die Eckenbehandlung auch modifizieren, wodurch Sie mehrere Eckenbehandlungen pro Gruppe anwenden können.
Endgehrung |
Endnaht1 |
Endnaht2 |
Gehrungsgetrimmte Körper verschmelzen |
(Verfügbar, wenn Sie Eckenbehandlung anwenden auswählen, und auf Endgehrung
klicken.) Kombiniert Strukturbauteilkörper so, dass die Länge des resultierenden Strukturbauteilkörpers in der Zuschnittsliste gleich der Summe der maximalen Längen der nicht zugeschnittenen Strukturbauteilkörper ist. |
Abstand zwischen verbundenen Segmenten in derselben Gruppe |
(Nur für zusammenhängende Gruppen verfügbar.) Legen Sie den Schweißabstand an den Ecken der Segmente in derselben Gruppe fest. |
Abstand zwischen verschiedenen Gruppensegmenten |
Definieren Sie den Schweißabstand, wo die Enden der Segmente dieser Gruppe an die Segmente einer anderen Gruppe stoßen. |
Die Definition eines Schweißabstands kürzt die Segmentlänge, wie in der Zuschnittsliste angegeben, und hält die Gesamtlänge der einzelnen Segmente bei.
Ausbuchtung zulassen |
Erlaubt dem Strukturbauteil, die Länge der Skizze zu verlängern. Dies ist v.a. dann hilfreich, wenn ein Strukturbauteil (A) zum Trimmen eines anderen Strukturbauteils (B) verwendet wird, A aber B nicht vollständig schneidet. Es erlaubt dem Teil B, der nicht von A geschnitten wird, sich an die Länge der Skizze anzupassen. |
Profil spiegeln |
Kippt das Profil der Gruppe um seine horizontale oder vertikale Achse.
Ausrichtung |
Richtet eine Achse des Gruppenprofils auf einen ausgewählten Vektor (Kante, Konstruktionslinie etc.) aus. Wählen Sie aus, welche Achse des Profils ausgerichtet werden soll:
- Horizontale Achse
- Vertikale Achse
Rotationswinkel |
Dreht das Strukturbauteil um eine bestimmte Anzahl von Graden. |
Profil positionieren |
Zoomt das Profil, damit Sie den Ansteckpunkt relativ zum Skizzensegment ändern können. Der Standard-Ansteckpunkt befindet sich am Skizzenursprung. |
Konfigurationen
Wählen Sie die Konfigurationen aus, für das Strukturbauteil gelten sollen:
- Dieser Konfiguration
- Alle Konfigurationen
- Konfigurationen festlegen
