- Hervorheben
Elemente werden im Grafikbereich hervorgehoben, wenn Sie sie auswählen, oder dynamisch hervorgehoben, wenn Sie den Cursor darüber führen.
- Auswählen
Sie können das Werkzeug Auswählen verwenden, um einen Befehl zu beenden und zum Auswählen-Modus zurückzukehren, was in Skizzen und bei Ansichtswerkzeugen hilfreich ist.
- Flyout-Menü „Auswählen“
Über das Flyout-Menü Auswählen erhalten Sie einfachen Zugriff auf mehrere Auswahlwerkzeuge.
- Auswahlkontext-Symbolleiste
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Grafikbereich klicken, wird eine Auswahlkontext-Symbolleiste über dem Kontextmenü angezeigt, die einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Auswahlwerkzeuge bietet.
- Rahmenauswahl
Alle Elementtypen in Teilen, Baugruppen und Zeichnungen können durch Ziehen eines Auswahlrahmens mit dem Cursor ausgewählt werden.
- Auswählen von Elemente über Lasso
Sie können Elemente im Grafikbereich mit einem Lasso auswählen.
- Vorherige Auswahl
Mit dem Werkzeug Vorherige Auswahl
wird der letzte Satz von Elementen, die Sie in der aktuellen Bearbeitungssitzung ausgewählt hatten, wiederhergestellt.
- Überkreuzauswahl
Bei der Rahmenauswahl von links nach rechts werden nur Elemente ausgewählt, die sich vollständig im Rahmen befinden. Bei der Überkreuzauswahl von rechts nach links werden neben den Elementen im Rahmen auch solche Elemente ausgewählt, die über den Rahmen hinausgehen.
- Alles auswählen
Mit Alles auswählen werden alle Elemente im Grafikbereich ausgewählt, so als ob Sie eine Rahmenauswahl des ganzen Bereichs vornehmen würden.
- Auswahl invertieren
Wenn Sie Elemente (meist eine kleine Anzahl) auswählen und die Auswahl invertieren, werden alle anderen ähnlichen Elemente im Dokument ausgewählt, und die ursprüngliche Auswahl wird aufgehoben.
- Kurvenzug auswählen
Sie können einen Kurvenzug verbundener Kanten auf einem Teil auswählen. Verdeckte Kanten können in allen Anzeigemodi ausgewählt werden.
- Kettenauswahl
Sie können eine Kette von Elementen, die an das ausgewählte Element angefügt sind, in beide Richtungen bis zu einer Verzweigung auswählen.
- Anderes auswählen
Wählen Sie Elemente aus, die von anderen Elementen verdeckt werden.
- Auswahlfilter
Auswahlfilter helfen bei der Auswahl von bestimmten Elementtypen im Grafikbereich oder auf dem Zeichenblatt. Wählen Sie z. B. den Filter für Flächen aus, damit nur Flächen ausgewählt werden können.
- Auswählen im FeatureManager
Sie können einzelne, mehrere oder nicht aufeinander folgende Elemente im FeatureManager auswählen.
- Auswahlsets
Sie können mehrere Elemente in einem Modell oder einer Zeichnung auswählen und die Auswahl als Auswahlset speichern, zu dem Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt zurückkehren können.
- Auswahl von Tangentialen
Sie können eine Gruppe tangentialer Kurven, Kanten oder Flächen auswählen. Sie können dann der Auswahl ein Feature zuweisen, zum Beispiel eine Verrundung oder Fase. Verdeckte Kanten können in allen Anzeigemodi ausgewählt werden.
- Auswahl durch Transparenz
Sie können undurchsichtige Objekte durch transparente Objekte hindurch auswählen.
- SelectionManager – Übersicht
Der SelectionManager kombiniert und ersetzt Konturauswahl und intelligente Auswahl und bietet eine verbesserte Auswahlkapazität.
- Verwenden des Vergrößerungsglases
Mit dem Vergrößerungsglas können Sie ein Modell untersuchen und Elemente auswählen, ohne die Gesamtansicht zu ändern. Damit wird die Auswahl von Elementen bei Vorgängen, wie z. B. bei der Erstellung von Verknüpfungen, erleichtert.
- Auswahl mit Fortschritt-Zeiger über Rechtsklick
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Fortschritt-Zeiger
im Grafikbereich, um durch die PropertyManager-Auswahl zu navigieren, wenn eine Mehrfachauswahl erforderlich ist.
- Partiellen Kurvenzug auswählen
Importierte Modelle können viele kurze Kanten enthalten. Um importierte Modelle zu reparieren oder zu bearbeiten, muss oft eine Reihe von angrenzenden Kanten ausgewählt werden.
