Viele der Verknüpfungsprobleme, die durch Überdefinition und Redundanz entstehen, können durch die Abarbeitung folgender Schritte gelöst werden.
Siehe Verknüpfungsfehler für weitere Informationen über die Behandlung von anderen Fehler, wie z.B. fehlende Referenzen.
- Verwenden Sie MateXpert, um einfache Probleme zu identifizieren und automatisch zu beheben. Selbst wenn MateXpert das Problem nicht lösen kann, kann sie den Problembereich oft einschränken, indem sie die Verknüpfungen identifiziert, die direkt an dem Problem beteiligt sind.
Suchen Sie im FeatureManager im Ordner
nach roten Fehlersymbolen fm_whats_wrong_x.png.
Das rote Fehlersymbol signalisiert, das eine Verknüpfung versucht, eine Komponente auf eine Position zu verschieben, die nicht möglich ist, entweder wegen anderer Verknüpfungen oder weil die Komponente fixiert ist.
Wenn die rote Verknüpfung Ihrem Entwurfsplan entspricht (d.h. Sie wollen diese Verknüpfung behalten), müssen Sie die anderen Verknüpfungen auf der Komponente unterdrücken(, indem Sie Verknüpfungen anzeigen nutzen), um der roten Verknüpfung die Gelegenheit zu geben, sich zu lösen. Dieser Schritt zeigt Ihnen die anderen Verknüpfungen der Komponente an, die beachtet werden müssen. Siehe Fenster Verknüpfungen anzeigen.
- Nachdem Sie die konfliktverursachenden Verknüpfungen unterdrückt haben, ziehen Sie die Komponente, um die verfügbaren Freiheitsgrade anzuzeigen. Dies zeigt Ihnen, welche Verknüpfungen hinzugefügt werden können oder welche Unterdrückungen ohne Konflikte wieder aufgehoben werden können.
Unterdrücken Sie vorübergehend Komponenten ohne Beziehungen. Dies unterdrückt die entsprechenden Verknüpfungen und schränkt den Problemkreis weiter ein.
- Suchen Sie nach fixierten Komponenten, die nicht fixiert sein sollen. Heben Sie die Fixierung für diese Komponenten auf.
Sie können auch Verknüpfungsbeschreibungen und die Option
Verknüpfungsfehler anzeigen verwenden, um Verknüpfungsprobleme zu ermitteln und zu beheben. Siehe
Fenster Verknüpfungsfehler anzeigen. Sie können auf
Verknüpfung erzwingen
in der Beschreibung einer roten Verknüpfung klicken, um die Lösung der Verknüpfung zu erzwingen und auf diese Weise eine andere Verknüpfung zu unterbrechen. Sie können Verknüpfungen wiederholt erzwingen, um die Problemverknüpfung zu finden.
Wenn kein rotes Fehlersymbol erscheint, gibt es generell eine redundante Abstands- oder Winkelverknüpfung, oder eine Komponente ist fixiert, obwohl sie unverbunden sein sollte. Führen Sie die gleichen Anweisungen wie in Schritt 2 aus, aber konzentrieren Sie sich auf Abstands- und Winkelverknüpfungen, oder auf fixierte Komponenten.
Beispiel: Reparieren von redundanten Abstandsverknüpfungen
- Verknüpfungen, die logischerweise funktionieren sollten, lösen sich manchmal nicht von alleine.
Melden Sie Ihrem Fachhändler oder SOLIDWORKS jedes Vorkommen, wenn Verknüpfungen funktionieren sollen, sie es aber nicht tun.
Versuchen Sie folgende Vorgehensweise, welche das Problem manchmal löst:
- Ziehen Sie eine Komponente, um sie einrasten zu lassen.
Unterdrücken Sie die betroffenen Verknüpfungen und heben Sie die Unterdrückung dann wieder auf.
Wenn die Komponenten zu weit von ihrer korrekten Position entfernt sind, unterdrücken Sie einige der Verknüpfungen der Komponenten, bewegen Sie die Komponenten näher an die korrekte Position und heben Sie die Unterdrückung der Verknüpfungen wieder auf.
Wenn Sie die empfohlenen Praktiken für Verknüpfungen befolgen, können Sie die Anzahl von Verknüpfungsfehlern wirksam vermindern. Siehe Empfohlene Praktiken für Verknüpfungen.
