Una volta creata un'operazione, utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate per modificare lo script di aggiunta operazione, la versione di SOLIDWORKS o il tipo di operazione.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
- Quando si configura un'operazione di conversione, nella pagina Dettagli file di output, fare clic su Opzioni di script avanzate.
- Quando si configura un'operazione di stampa, nella pagina File, fare clic su Opzioni di script avanzate.
Immettere lo script da eseguire in SOLIDWORKS |
Script del plug-in che esegue l'operazione. Per modificare lo script:
- Digitare un testo nella casella.
- Posizionare il cursore nella casella del testo e fare clic su Inserisci macro.
Azzera |
Elima le modifiche apportate allo script. |
Inserisci macro |
Inserisce una macro alla posizione del cursore nello script. Vedere Inserimento di macro in script dell'aggiunta SOLIDWORKS Task.
Le macro seguenti risolvono i valori nell'interfaccia utente:
Macro |
Inserito nello script |
Si risolve in |
Esempio |
Percorso cartella di origine |
<Path> |
Cartella che contiene il file di origine |
C:\MyVault\Drawings\ |
Percorso cartella di primo livello del vault |
<VaultPath> |
Cartella di primo livello del vault |
C:\MyVault\ |
GUID istanza di operazione |
<TaskInstanceGuid> |
Un identificativo univoco globale (GUID) utilizzato come ID dell'operazione. |
Percorso file di origine |
<Filepath> |
Percorso completo e nome del file di origine. |
C:\MyVault\Drawings\ Part.sldprt |
Le seguenti macro non si risolvono in valori effettivi, ma rimangono token nello script. È necessario aggiungere un codice che analizzi i valori dal valore risolto di altre macro, ad esempio <Filepath>. Alcuni esempi relativi a questa procedura sono reperibili negli script di default delle operazioni Stampa e Converti.
Macro |
Nome file di origine |
<Filename> |
Estensione file di origine |
<Extension> |
Nome configurazione |
<Configurazione> |
Versione di SOLIDWORKS da utilizzare |
La versione di SOLIDWORKS utilizzata dall'operazione. Tutte le operazioni create con l'aggiunta SOLIDWORKS Task devono essere eseguite su un computer con installata questa versione di SOLIDWORKS.
Tipo di interfaccia utente dell'operazione |
Determina le opzioni configurabili dell'operazione. È necessario salvare e quindi modificare l'operazione per visualizzare le opzioni configurabili, disponibili come pagine nella finestra di dialogo Proprietà dell'operazione.
Effettuare una selezione:
Tipo di interfaccia utente |
Opzioni configurabili |
Generali |
- Aggiunta
- Metodo di esecuzione
- Comando di menu
- Script
- Permessi
- Notifica di successo
- Notifica di errore
Conversione dei file |
Opzioni generali più:
- Impostazioni di conversione
- Scheda file
- Dettagli file di output
Stampa |
- Stampante
- Dimensione carta e orientamento
- Margini
- File
