Expand File Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDMFile Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDMItem Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS Enterprise PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand Aggiunte di Enterprise PDMAggiunte di Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Collapse Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schedeElenchi di schede
Expand CategorieCategorie
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importazione ed esportazione dei datiImportazione ed esportazione dei dati
Expand Indicizzazione del vaultIndicizzazione del vault
Expand ElementiElementi
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serieNumeri di serie
Expand  Operazioni Operazioni
Expand ModelliModelli
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server WebAmministrazione dei server Web
Expand Server databaseServer database
Expand AltroAltro
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS Enterprise PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS Enterprise PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS Enterprise PDM
Nascondi Sommario
Proprietà casella combinata
Utilizzare il riquadro Proprietà Casella combinata per consentire agli utenti di selezionare uno dei valori predefiniti di un elenco o di immettere un valore personalizzato nel campo di modifica.
Per visualizzare il riquadro delle proprietà:
nell'Editor scheda fare clic su Casella combinata a discesa nella barra degli strumenti Controlli e fare clic nella scheda per inserire il controllo.
Elementi
Selezionare gli elementi da visualizzare nell'elenco. I valori possono essere richiamati da elenchi predefiniti, da altri centralizzati o contenenti elementi statici.
Valore speciale
Selezionare un elenco predefinito da utilizzare per popolare l'elenco del controllo.
  • Elenco utenti (xx) - Elenca tutti gli utenti del vault, di cui visualizza nome di accesso, iniziali, nome completo o dati utente come memorizzati nella scheda di profilo utente.
  • Elenco gruppi - Elenca tutti i gruppi del vault.
  • Elenco stati - Elenca tutti gli stati del flusso di lavoro.
  • Elenco flussi di lavoro - Elenca tutti i flussi di lavoro del vault.
  • Cronologia - Quando gli utenti inseriscono dei valori in questo campo e salvano la scheda dati, i valori sono salvati e sono visualizzati nell'elenco a discesa
  • Standard/Unità/Lingua - Elenchi predefiniti con i valori provenienti dal file StdVal_xx.Lan locale. Aggiornare il file su tutti i client per aggiungere altri valori.
  • XXX - Elenco schede centralizzato. Vedere Elenchi di schede centralizzati.
Testo libero
Immettere gli elementi, uno per riga, da visualizzare nel controllo elenco casella combinata.
Controllato dalla variabile
Nella scheda dati, i valori di elenco disponibili dipendono dal valore selezionato in un altro elenco o in un'altra casella di modifica.
Vedere Creazione di elenchi di schede a controllo dinamico.
Dettagli
Visualizza la finestra di dialogo Controllato dalla variabile, nella quale associare il valore di questo controllo ai valori di un altro.
Valore
Nome della variabile
Selezionare la variabile di scheda dati in cui memorizzare il valore immesso o selezionato dall'elenco.
Variabili
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Flag
Sola lettura
Rende la casella combinata di sola lettura, impedendo quindi all'utente di immettere valori.
Mostra in Esplora risorse
La variabile e il valore memorizzato della casella combinata appaiono nella scheda Anteprima.
Aggiorna tutte le configurazioni
Tutte le schede di configurazione di una scheda dati file vengono aggiornate dal valore immesso in questa casella combinata.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito della casella combinata quando si creano nuovi file. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Specifica valore
Selezionare il valore di elenco da utilizzare come valore predefinito.
Nel caso di elenchi di utenti e gruppi, è anche possibile selezionare l'utente o il gruppo attualmente connesso.
Variabile scheda dati cartella
Selezionare una variabile di scheda dati cartella il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati cartella Progetto e la scheda dati cartella ha il valore P05, quando si aggiunge un file in tale cartella, la casella combinata si completerà automaticamente con il valore predefinito P05.
Variabile scheda dati file
(Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati file Progetto e un file ha il valore P05, quando si crea un elemento dal file, la casella combinata si completerà con il valore predefinito P05.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario
Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file.
Configurazioni escluse Le configurazioni dalle quali escludere i valori di default.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori di default.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni con "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono esclude se gli utenti generano i valori manualmente.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà casella combinata
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
