Utilizzare la pagina Dettagli file risultato della finestra di dialogo Proprietà di conversione per impostare le proprietà principali per il file di output, ad esempio il percorso predefinito e la cartella del registro errori.
Per visualizzare questa pagina:
espandere il nodo Operazioni e fare clic su Converti. Nel riquadro sinistro fare clic su Dettagli file di output.
Percorso di output primario |
Percorso predefinito |
Posizione in cui vengono salvati i file convertiti. Formare il percorso del file di output digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle seguenti variabili dinamiche:
- Nome file di origine
- Estensione file di origine
- Nome configurazione
- Percorso cartella di origine
- Percorso cartella di primo livello del vault
- Revisione file di origine
- Versione file di origine
- Stato flusso di lavoro file di origine
- Data odierna
L'esempio mostra il formato e il percorso del file selezionato al momento.
Consenti all'utente di modificare il percorso di output |
Percorso di output secondario |
Posizione secondaria in cui vengono salvati i file convertiti. Formare il percorso del file di output digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle variabili dinamiche.
Creare un riferimento da un file di destinazione al file di origine |
Quando è selezionato, il file di destinazione contiene un riferimento al file di origine. Per vedere il riferimento, selezionare il file di output in File Explorer e aprire la scheda Contiene.
Gestione dei nomi file duplici |
Sostituire i file esistenti |
Se esiste un file con lo stesso nome, viene sovrascritto. |
Crea una nuova versione dei file esistenti |
Se esiste un file con lo stesso nome, crea una nuova versione. |
Cartella del log errori |
Posizione in cui vengono salvati i log degli errori. La posizione predefinita è \Logs\Convert.
Questa directory viene creata automaticamente nella cartella radice del vault, a meno che l'utente non ne scelga una diversa utilizzando il pulsante Sfoglia.
Prima di eseguire un'operazione di conversione, assicurarsi di avere un flusso di lavoro che specifica che i file .log possono ammettere il flusso di lavoro. Si può aggiungere una condizione che permette ai file .log di ammettere un flusso di lavoro esistente nella finestra Proprietà del flusso di lavoro o si potrà creare un flusso di lavoro specifico per i file log dell'operazione. Un flusso di lavoro creato per i file log dell'operazione richiede solo uno stato iniziale. Tutti gli utenti devono avere i permessi a quello stato iniziale.
Opzioni di script avanzate |
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate, nella quale è possibile:
- Modificare lo script VB che controlla l'operazione
- Cambiare la versione di SOLIDWORKS da utilizzare
- Cambiare il tipo di interfaccia utente utilizzato dall'operazione
