Le schede di ricerca sono un modo per inserire criteri di ricerca quando l'utente usa lo strumento Ricerca SOLIDWORKS Enterprise PDM per cercare file, elementi e dati memorizzati in un vault. Le schede di ricerca che mettono in evidenza risultati relativi a file e cartelle sono anche disponibili quando gli utenti accedono alla ricerca all'interno di una finestra Esplora risorse.
Il layout di ogni modulo di ricerca è completamente personalizzabile e consente di creare moduli avanzati con schede e vari campi, così come moduli semplici con un solo campo di ricerca.
Quando si apre un modulo di ricerca nell'Editor scheda, il riquadro delle proprietà scheda mostra le informazioni sul modulo. Se un controllo è selezionato sulla scheda, fare clic in un punto qualsiasi dello sfondo per visualizzare le proprietà della scheda.
Nome scheda
Immettere un nome da visualizzare per la scheda di ricerca.
Tipo scheda
Selezionare Modulo di ricerca.
Dimensione variabile
Se attivata, la scheda si adatta alla larghezza della finestra di dialogo di Ricerca se un utente ridimensiona la finestra di dialogo.
Se disattivata, la scheda rimane di dimensioni fisse anche se un utente ridimensiona la finestra di dialogo di Ricerca.
Se si utilizzano le opzioni Incolla controlli su un controllo, se il controllo è incollato su lati opposti (superiore/inferiore o sinistra/destra) della scheda, il controllo viene ridimensionato quando la scheda di ricerca viene ridimensionata.
Vedere Incollatura dei controlli in una scheda dati.
Tipo di risultato
Selezionare se la scheda di ricerca deve restituire i risultati visualizzando:
- File e cartelle
- Elementi e cartelle elementi
- Utenti
Set di colonne dei risultati
Selezionare se i risultati della ricerca con questo modulo devono utilizzare uno specifico set di colonne. Vedere Aggiunta di un set di colonne a una scheda di ricerca.
Selezionare una colonna di ricerca esistente dall'elenco o selezionare <Nuovo set di colonne> per creare una nuova colonna dei risultati.
Utenti autorizzati a utilizzare il modulo
Gli utenti selezionati possono accedere alla scheda.
Gruppi autorizzati a utilizzare il modulo
Gli utenti nei gruppi selezionati possono accedere alla scheda.
Valori predefiniti
Visualizza la finestra di dialogo Valori predefiniti, nella quale è possibile specificare i valori prestabiliti delle variabili utilizzate in una scheda di ricerca.
Alcune variabili di ricerca, come Trova cartelle possono essere in uno di due stati: attivato (1) o disattivato (0).
Quando si apre la scheda di ricerca, i valori predefiniti vengono impostati automaticamente.
Le caselle di controllo nelle schede di ricerca sono sempre selezionate quando si apre il modulo con lo strumento Ricerca. Utilizzare il valore predefinito 0 per disattivarle come impostazione predefinita.
Per rimuovere una variabile predefinita, selezionarla e fare clic su Rimuovi dall'elenco.
I valori delle variabili impostate non devono essere effettivamente presenti nel modulo di ricerca. Ad esempio, è possibile impostare la variabile di ricerca Trova cartelle a 0 (disattiva) senza mostrare una casella di controllo sul modulo.
Variabili per modulo di ricerca
Quando si aggiungono campi di controllo ad un modulo di ricerca, questi vengono collegati alle variabili. Ad esempio per effettuare la ricerca nella variabile Nome cliente di tutte le schede dati file e cartella che ne fanno uso, aggiungere un controllo di modifica al modulo e collegarlo alla variabile Nome cliente.
Oltre alle normali variabili scheda, quando Tipo scheda è impostato su Scheda di ricerca, è possibile effettuare una selezione da Variabili di ricerca nell'elenco per eseguire ricerche con criteri specifici all'interno del database dei vault. Le variabili di ricerca sono indicate da
. Ad esempio, la variabile di ricerca Nome cerca i nomi di tutti i file aggiunti a un vault.
Si consiglia di utilizzare alcune variabili di ricerca, come File in check-in, nei controlli casella di controllo perché controllano i risultati della ricerca. (Una casella di controllo selezionata è attiva e una deselezionata è inattiva.) Ad esempio, quando una casella di controllo è collegata alla variabile di ricerca Trova cartelle, se la casella di controllo è selezionata, la ricerca includerà le cartelle. Diversamente, restituirà solo i file.
È possibile esaminare la scheda Ricerca completa per capire la funzione di ogni variabile di ricerca, perché la maggior parte di esse è utilizzata proprio qua.
Utenti assegnati
Un modulo di ricerca è disponibile nello strumento Ricerca di un utente specifico solo se l'utente (o il gruppo) è abilitato nelle proprietà del modulo di ricerca.
Le schede di ricerca assegnate sono disponibili in:
- Menu Strumenti di Esplora risorse.
- Il controllo mobile Ricerca schede e preferenze
nella barra dei menu di Enterprise PDM.
- Il nodo Ricerche nello strumento Ricerca di SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Moduli di ricerca predefiniti
Quando si crea un nuovo vault, vengono importati due moduli di ricerca predefiniti: un modulo di ricerca completo e un modulo di ricerca utente. Se gli elementi di Enterprise PDM sono in uso, esistono tre altri moduli di ricerca di default. Se si è aggiornato da una versione precedente o si desidera ripristinare il layout predefinito di un modulo di ricerca, è possibile reimportare il modulo.
I nomi della scheda di ricerca predefinita comprendono il tipo di scheda di ricerca (per esempio, Search Complete) e terminano con la lingua (per esempio, _gb):
all(Search Complete)_gb.crd
