Nascondi Sommario
Uso di una formula di input
Una formula di input consente di popolare un controllo casella di modifica con una stringa composta dei valori di variabili collegate ad altri controlli sulla scheda dati.
Per utilizzare una formula di input, si crea uno o più controlli elenco e un controllo casella di modifica. Il controllo casella di modifica contiene una formula di input mappata alle variabili dei controlli elenco.
Questo esempio spiega come utilizzare una formula di input per creare un nome di progetto in un campo del modulo di input modello.
Per creare la formula di input:
  1. Crea una nuova scheda dati.
  2. Per Tipo scheda, selezionare Modulo di input modello.
  3. Aggiungere tre controlli elenco e collegarli a variabili. Ad esempio:
    • Località
    • Regione
    • Codice
  4. Aggiungere un controllo casella di modifica per contenere il nome del progetto che sarà creato dalla formula di input.
  5. Nel riquadro Proprietà casella di modifica, sotto Formula di input:
    1. Immettere una stringa (es. Prog-). Questo testo statico non cambia quando viene valutata la formula.
      È possibile aggiungere un testo statico in qualsiasi punto della formula.
    2. Fare clic su per aggiungere la prima variabile del controllo elenco (es. Città) alla formula.
    3. Creare il resto della formula aggiungendo altre variabili (es. Provincia e CAP).
      Per utilizzare un campo di input di dimensioni maggiori, fare clic su .
  6. Salvare la scheda.
Quando un utente completa il modulo di input modello selezionando un valore dai controlli elenco, il nome di progetto viene determinato sulla base delle selezioni e controllato dalla formula di input.
Ad esempio, se l'utente seleziona Anzio come Città, R come Provincia e 123 come CAP dai rispettivi elenchi, il valore nella casella di modifica del nome progetto sarà Prog-AnzioR123.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di una formula di input
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
