Nascondi Sommario
Operazioni di aggiornamento
Effettuato l'aggiornamento a SWTaskAddin, si possono importare le versioni più recenti delle operazioni di Converti, Stampa e Design Checker .
Questa procedura descrive come aggiornare l'operazione Converti.
  1. Nello strumento Amministrazione, espandere il nodo Operazioni.
  2. Se le operazioni riportano il nome di default Converti, Stampa o Design Checker, rinominarle in modo che le personalizzazioni effettuate non vengano sovrascritte.
  3. Fare clic su File > Apri.
  4. Per aggiornare l'operazione conversione, selezionare C:\Programmi\SOLIDWORKS Enterprise PDM\Default Data\ e selezionare Convert_GB.cex.
  5. Nella finestra di dialogo visualizzata, sotto la voce Operazioni, selezionare Converti e trascinarlo nel nodo Operazioni nel pannello a sinistra.
  6. Verificare che l'operazione importata corrisponda all'operazione usata e configurare eventuali nuove opzioni secondo necessità.
    Tra queste si segnalano percorsi di file e formati nome, tipi di conversione, il computer da definire come host delle operazioni, permessi per le operazioni, notifiche e così via.
  7. Se Opzioni di script avanzate (accessibili dalla pagina Dettagli file di output) aveva subito modifiche nell'operazione preesistente, apportare le stesse modifiche alla nuova versione dello script.
    Opzioni di script avanzate subisce spesso un aggiornamento nelle nuove versioni di Enterprise PDM sia per sfruttare le nuove funzionalità proposte da SOLIDWORKS che per aggiungere funzioni all'operazione. Pertanto è necessario effettuare l'unione del nuovo script con quello personalizzato.
    Aggiungere commenti allo script per agevolarne la comprensione e il trasferimento delle personalizzazione la prossima volta che si effettua un aggiornamento.
    Conservare l'operazione di conversione di default come riferimento e per eseguire test qualora dovessero insorgere problemi con una operazione di conversione personalizzata. Impostare i permessi in modo che sia visibile solo all'utente Amministratore.
    Per ottenere copie degli script di default di Opzioni di script avanzate relative a diverse versioni recenti di Enterprise PDM e le istruzioni per utilizzarle, vedere la soluzione S-057908 della Knowledge Base.
  8. Modificare delle transizioni del flusso di lavoro che ha innescato l'esecuzione dell'operazione originale e selezionare quella aggiornata quale operazione da eseguire.
    Salvare le modifiche al flusso di lavoro.
* Obbligatoria
Pagina:   Operazioni di aggiornamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
