La finestra di dialogo Copia albero consente di copiare un file padre con tutti i suoi riferimenti per crearne una seconda istanza non correlata all'originale.
Se l'amministratore ha escluso una cartella dalla copia, viene visualizzato un avvertimento nella colonna Avvertimenti e l'opzione Copia non è disponibile.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
Selezionare il file padre e fare clic su .
Le opzioni di Copia albero includono quanto segue:
Destinazione predefinita
Visualizza l'ubicazione corrente della cartella del file selezionato. È possibile immettere un nuovo percorso o navigare per specificare il percorso di destinazione.
Impostazioni
Il gruppo è un'interfaccia comprimibile che comprende:
Versione da usare |
Più recenti |
Copia le versioni più recenti. |
Referenziato |
Copia le versioni referenziate. |
Tipo copia |
File |
Copia i file selezionati nella cartella di destinazione. |
Archivio compresso |
Copia i file selezionati nel file di archivio. Quando si seleziona questa opzione:
- Le opzioni Salva percorsi relativi, Rigenera i numeri di serie nelle schede) e Denomina i disegni come i relativi modelli sono disponibili.
- Le colonne Percorso cartella di destinazione e Nome file di destinazione sono deselezionate.
Se il file di archivio si trova nel vault e non è stato configurato un programma di compressione usando la sezione Impostazioni locali dello strumento di amministrazione, viene visualizzato un avvertimento nella colonna Avvertimenti e l'opzione Copia non è disponibile.
Enterprise PDM supporta 7-zip e WinZip. Per i dettagli, vedere Configurazione di 7-zip come programma di compressione per Copia albero nella guida dello strumento di amministrazione.
Opzioni |
Includi simulazione |
Copia i risultati di SOLIDWORKS Simulation associati ai file selezionati. |
Salva percorsi relativi |
Mantiene i percorsi dei riferimenti relativi al file padre copiato, creando la struttura della cartella secondo le esigenze. Quando si deseleziona l'opzione Salva percorsi relativi, la gerarchia della cartella viene appiattita e tutti i file di riferimento vengono copiati nella stessa cartella di destinazione del file padre. |
Includi i disegni |
Mostra qualsiasi file di disegno correlato nell'elenco dei file in modo da includerli durante la copiatura dell'albero di riferimenti. |
Rigenera i numeri di serie nelle schede |
Se sono utilizzati i numeri di serie nelle schede dati, assegna il numero successivo nella sequenza. Per le trasformazioni Rinomina con numero seriale, gli stessi numeri di serie usati per nominare i file vengono usati nelle schede dati. |
Nominare i disegni come i relativi modelli |
Imposta i nomi del file di disegno come i relativi nomi di file di assieme o parte associati. |
Operazioni di trasformazione
Modifica i nomi del file dei file scelti usando la trasformazione scelta.
Le trasformazioni diverse da Rinomina con numero di serie sono cumulative. Per esempio, si possono aggiungere sia un prefisso che un suffisso.
Aggiungi prefisso |
Aggiunge il prefisso che si digita ai nomi del file. |
Aggiungi suffisso |
Aggiunge il suffisso che si digita ai nomi del file. |
Rinomina con numero di serie |
Sostituisce i nomi dei file con i numeri seriali. Disponibile solo se i numeri seriali sono stati definiti nello strumento Amministrazione di Enterprise PDM.
Si può anche fare clic con il pulsante destro sull'elenco dei file e scegliere Rinomina con numero di serie e il numero di serie da utilizzare. Se tutti i file scelti hanno lo stesso numero di serie definito nell'aggiunta SOLIDWORKS, quel numero di serie sarà in grassetto e il primo nell'elenco.
Sostituisci |
Sostituisce le stringhe nei nomi di file o cartella. Nella finestra di dialogo Sostituisci: - Per Trova cosa, digitare la stringa da sostituire.
- Per Sostituisci con, digitare la stringa di sostituzione.
- Selezionare se applicare o meno la modifica a tutti i file o solo a quelli selezionati.
- Selezionare per applicare la modifica ai nomi di file, nomi di cartella o entrambi.
Visualizzazione filtro
Consente di immettere testo per rifinire l'elenco di file visualizzati. Un elenco a discesa di selezione delle colonne consente di limitare il filtraggio a una colonna specifica, ad esempio, Nome file o Tutte le colonne.
Per impostazione predefinita, il filtro è applicato a Tutte le colonne. È possibile espandere l'elenco Tutte le colonne e selezionare una colonna specifica a cui applicare il filtro. Il software cerca il testo inserito, visualizza le righe che lo contengono e lo evidenzia per una facile identificazione.
Il campo di ricerca supporta i seguenti caratteri jolly: *, ?, %, -, ., "".
*stringa |
Visualizza le righe che contengono il testo che termina con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. |
Stringa* |
Visualizza le righe che contengono il testo che inizia con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. Invece di *, è possibile utilizzare ? o %.
-stringa o stringa- |
Visualizza le righe che contengono la stringa. Se il trattino si trova all'inizio, il testo che termina con la stringa è evidenziato in rosa. Se il trattino si trova alla fine, il testo che inizia con la stringa è evidenziato.
"stringa" |
Visualizza le righe che contengono la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. |
.stringa o stringa. |
Visualizza le righe che contengono la stringa ed evidenzia la stringa con un carattere che precede o un carattere che segue a seconda della posizione del punto. |
Le opzioni per il filtro comprendono:
Inverti filtro o ! |
È possibile invertire il filtro facendo clic su o inserendo il carattere ! come prefisso del testo nel campo di ricerca.Vengono visualizzati i file che non includono il testo digitato.
Filtro |
- Tipo di file
- Assiemi
- Parts
- Disegni
- Altri
- Selezionato per la copia
- Sì, selezionato
- No, non selezionato
- Nome/percorso modificato
- Sì, modificato
- No, non modificato
Quando si applica filtro, viene visualizzata un'icona con il simbolo X appare. Fare clic sull'icona per deselezionare il filtro.
Tutte le colonne |
Filtra l'elenco dei file in base al testo digitato e alla colonna selezionata. È possibile selezionare una delle seguenti colonne:
- Nome file
- Warnings
- Versione
- Autore check-out
- Check-out eseguito in
- Trovato in
- Percorso della cartella di destinazione
- Nome file di destinazione
- Stato
Questo filtro supporta tutte le colonne personalizzate presenti nell'elenco dei file.
Deseleziona tutto |
Rimuove tutti i filtri. Questo problema si verifica quando si seleziona un'opzione in Filtro. |
Elenco file
Usare l'elenco dei file per:
- Consente di selezionare i file da copiare.
- Selezionare i file da rinominare usando le trasformazioni.
- Verificare nuovi nomi di file e percorsi.
Per cambiare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili Enterprise PDM facendo clic su Più e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
Trascinare l'intestazione di una colonna per modificare la posizione di una colonna.
Tipo |
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa con il cursore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file |
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Per impostazione predefinita, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings |
Visualizza avvertimenti come File di destinazione già esistente, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito che possono bloccare un check in se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.Finché non si specifica una nuova destinazione predefinita, viene visualizzato l'avvertimento File di destinazione già esistente perché la Destinazione predefinita e il Percorso cartella di destinazione sono gli stessi per impostazione predefinita.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Per identificare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente o Ctrl + la freccia su o la freccia giù sul tastierino numerico.
Copia |
Consente di selezionare i file da copiare. |
Versione |
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Autore check-out |
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Si può fare il checkin solo dei file che sono in check out. Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso, numero di file sottoposti a check-out e un collegamento all'indirizzo e-mail dell'utente.
Check-out eseguito in |
Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out. |
Trovato in |
Cartella del vault che contiene il file. |
Percorso della cartella di destinazione |
Visualizza il percorso specificato nel campo Destinazione predefinita. È possibile modificarlo per cambiare la destinazione di un file copiato. Quando si passa il cursore sopra il percorso della cartella di destinazione, il pulsante  consente di scegliere una nuova destinazione per il file copiato.
Nome file di destinazione |
Visualizza il nome del file di destinazione dopo la copia. Ad esempio, se si utilizzano trasformazioni per rinominare i file, il nuovo nome è visualizzato.
È possibile modificare il nome del file di destinazione.
Totale da copiare
Visualizza il numero e il tipo di file selezionati per la copia.L'avvertimento  indica che altri file sono selezionati per la copia ma non vengono visualizzati nell'elenco dei file a causa del filtro corrente.
Reimposta tutto
Reimposta i percorsi della cartella di destinazione e i nomi dei file di destinazione sui nomi originali. |
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne |
Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne attualmente visualizzate sono indicate con un segno di spunta.
Fare clic su Più per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne addizionali selezionando le variabili Enterprise PDM su cui basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella aggiunta visualizza .
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Copia. |
Seleziona file |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare i caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Copia. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Copia tutti i file |
Seleziona tutti i file nella colonna Copia. |
