Nascondi Sommario
Strumenti MotionManager
La seguente tabella descrive gli strumenti di studio del movimento. Una X in una colonna indica che lo strumento è disponibile per il tipo di studio del movimento.
Strumento Funzione Animazione Movimento di base Analisi del movimento
Calcola. Calcola la simulazione corrente. Se la simulazione viene alterata, deve essere ricalcolata prima di rieseguirla. X X X
Esegui dall'inizio. Azzera i componenti e esegui la simulazione. Usa dopo la simulazione è stata calcolata. X X X
Esegui. Esegui la simulazione iniziando nel punto corrente della barra temporale. X X X
Ferma. X X X
  Modalità di riproduzione mobile X X X
Normale. Esegui dall'inizio alla fine una volta. X X X
Loop. Esecuzione continua, dall'inizio alla fine quindi il loop e di nuovo dall'inizio in modo continuo. X X X
Reciprocare. Esecuzione continua, dall'inizio alla fine quindi, esecuzione al contrario dalla fine all'inizio. X X X
Salva animazione X X X
Animazione guidata X X X
Chiave automatica. Fare clic per posizionare automaticamente una nuova chiave quando si spostano o si cambiano i componenti. Fare nuovamente clic per alternare questa opzione. X
Aggiungi/Aggiorna chiave. Fare clic per aggiungere una nuova chiave o aggiornare le proprietà di una esistente. X X X
Elementi del movimento
Motore X X X, con espressioni
Molla   X (solo lineare) X
Smorzamento     X
Forza     X
Tool_3DContact.gif Contatto   X X
Gravità   X X
Risultati e grafici     X
Proprietà Studio del movimento X X X
Analisi della sollecitazione
Impostazione della simulazione     X, con SOLIDWORKS Simulation
Calcolare i risultati di Simulation     X, con SOLIDWORKS Simulation
Grafico di sollecitazione,, Grafico di deformazione, Fattore di sicurezza     X, con SOLIDWORKS Simulation
Viste
Vista movimento basato sugli eventi. Passare dalla vista della linea temporale ad una vista basata sugli eventi.     X, con SOLIDWORKS Simulation Professional
Vista con linea temporale. Passare dalla vista basata sugli eventi ad una vista con linea temporale.     X, con SOLIDWORKS Simulation Professional
Filtri
Senza filtro X X X
Filtro animato X X X
Filtro pilota X X X
Filtro selezionato X X X
Risultati filtro     X
Strumenti Zoom
Zoom interno. Ingrandire la dimensione della linea del tempo per permettere un posizionamento più preciso dei punti chiave e la barra del tempo. X X X
Zoom ottimizzato. Riscalare la vista con linea temporale. X X X
Zoom esterno. Ridurre la dimensione della linea del tempo per mostrare un intervallo di tempo più ampio nella finestra. X X X
Esplodere il MotionManager X X X
Espandere MotionManager X X X
Informazioni sulle modalità di riproduzione
La modalità di riproduzione dello studio del movimento determina se la simulazione cinematica debba essere riprodotta una volta, più volte o ripetersi continuamente avanti e indietro.
È possibile eseguire tre modalità di riproduzione in uno studio del movimento:
  • Normale Tool_Playback_Mode_Normal.gif: riproduce la simulazione cinematica una sola volta
  • Loop Tool_Playback_Mode_Loop.gif: ripete continuamente la simulazione cinematica dall'inizio alla fine
  • ReciprocareTool_Playback_Mode_Reciprocate.gif: riproduce la simulazione cinematica dall'inizio alla fine, quindi ne inverte la riproduzione, eseguendola dalla fine all'inizio e così via, in loop continuo.
playbackmode.gifÈ possibile accedere all'elenco di modalità di riproduzione dalla barra degli strumenti MotionManager, alla sinistra dello strumento Salva animazione Tool_Save_Animation.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Strumenti MotionManager
*Commento:
Stampa argomento
