Nascondi Sommario
PropertyManager di Cambia percorso
Nel PropertyManager di Cambia percorso, è possibile modificare il diametro e le specifiche di un percorso con condotti o tubi, selezionando nuove configurazioni per tutti gli elementi (flange, gomiti, condotti, ecc.) che compongono il percorso e cambiando le configurazioni di adattamento. Un segmento può essere modificato e le necessarie modifiche di giunzione applicate tramite l'instradamento quando si fa clic su PM_OK.gif.
Opzioni
Seleziona automaticamente gomiti e condotti Lascia al software la selezione delle configurazioni adatte per gomiti e condotti, in base al diametro e alle specifiche di partenza. Il software sceglie la prima configurazione che soddisfa i requisiti.
Salva automaticamente il nuovo file del condotto Consente al software di creare un nuovo file di parte per ogni nuovo segmento. Se deselezionata, il software chiede all'utente se desidera salvare i nuovi segmenti.
Prima giunzione
La giunzione più vicina alla posizione selezionata sul segmento del percorso è visualizzata in Prima giunzione.
Pilota Limita la selezione delle altre giunzioni alle sole con diametro corrispondente alla prima giunzione.
Seleziona configurazione per la prima giunzione Elenca tutte le configurazioni disponibili nel file di parte della giunzione corrente. Selezionare una configurazione o scegliere un altro file di parte. Il colore del primo elenco di giunzioni è visualizzato sulla prima giunzione nell'area grafica.
Seconda giunzione
Pilota Limita la selezione delle altre giunzioni alle sole con diametro corrispondente alla seconda giunzione.
Seleziona configurazione per la seconda giunzione Elenca tutte le configurazioni disponibili nel file di parte della giunzione corrente. Selezionare una configurazione o scegliere un altro file di parte. Il colore del secondo elenco di giunzioni è visualizzato sulla seconda giunzione nell'area grafica.
Piegature
Seleziona configurazione da usare per i gomiti (disponibile solo se il percorso utilizza i gomiti e se Seleziona automaticamente gomiti e condotti non è selezionata in Opzioni). Selezionare una configurazione per il gomito.
Raggio di piegatura (disponibile solo se il percorso usa piegature) Visualizza il raggio delle piegature nel segmento di percorso. Immettere un valore diverso per cambiare il raggio.
Condotti
Seleziona configurazione per i condotti (disponibile solo se Seleziona automaticamente gomiti e condotti non è selezionata in Opzioni). Selezionare la configurazione per un condotto.
Avanti o Indietro
Fare clic su Avanti PM_Next.gif o Indietro PM_back.gif per impostare le configurazioni di giunzione per gli altri segmenti nel percorso.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Cambia percorso
*Commento:
Stampa argomento
