È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per tutte le quote. Disponibile per tutti i tipi di documenti.
Le quote inserite usando Inserisci elementi del modello, DimXpert e altri metodi automatizzati sono posizionati in punti predefiniti che irraggiano dalla vista del disegno. Si impostano le ubicazioni predefinite in questa finestra di dialogo.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
In un disegno, fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare Proprietà del documento, quindi selezionare Quote.
Standard di disegno generale
Standard di disegno generale |
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate. |
Testo
Carattere |
Fare clic per cambiare il tipo di carattere.
Ogni volta che si cambia il carattere di una quota, si aggiorna di conseguenza il tipo di carattere a livello di documento per ogni tipo di quota.
Quote duplici
Mostra quote duplici |
Selezionare questa opzione per visualizzare le quote in due unità di misura diverse. |
Mostra unità per vista doppia |
Selezionare per visualizzare le unità di un secondo set di quote. |
Posizione del valore della quota |
In alto |
In basso |
Destra |
Sinistra |
Precisione primaria
Precisione unità |
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per i valori. |
Precisione di tolleranza |
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per la tolleranza. |
Collega precisioni a modello |
Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché siano parametriche al modello. |
Precisione duplice
Precisione unità |
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale dall'elenco per il valore nelle unità secondarie. |
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per i valori di tolleranza nelle unità secondarie. |
Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché le unità secondarie siano parametriche al modello. |
Dimensione della quota frazionaria impilata in percentuale
Linee di associazione piegate
Lunghezza linea di associazione
Impostare la lunghezza della porzione non piegata della linea di associazione. |
Estendi al testo |
Le spalle delle linee di associazione si estendono per incontrarsi alla fine della riga del testo della quota. |
Frecce
Dimensione |
Specificare i tre campi della dimensione della freccia.
Selezionare Scala con altezza di quotatura per ridimensionare la freccia in base all'altezza della linea di estensione della quota. |
Stile |
Selezionare uno stile dall'elenco e fare clic sul pulsante di un tipo di stile della quota:
Distanze offset
Distanze offset |
Imposta le distanze di quota dal modello e da ogni successiva ubicazione (così come indicato dalle quote rosse nelle immagini di seguito). Le distanze di offset devono corrispondere ai valori assegnati in Distanze offset. Le distanze di offset di default sono .40 pollici (10.16 mm) dal bordo del modello e .25 (6.35 mm) pollici tra le quote.
Giochi |
Per quote della linea di base, specificare le distanze di offset:
- Tra il modello e la prima linea di estensione della quota
- Tra linee di estensione della quota
Questi valori inoltre controllano la spaziatura tra le quote che hanno un offset l'una dall'altra e dal bordo del modello quando si utilizzano le quotature rapide.
Layout di vista dell'annotazione |
Selezionare per utilizzare le specifiche delle distanze di offset di una vista di annotazione. Vedere PropertyManager Vista in sezione). Deseleziona per immettere manualmente i valori.
Interrompi linee di associazione/estensione di quotatura
Gioco |
Specifica il gioco delle linee di estensione e di associazione interrotte.
Interrompi solo intorno alle frecce della quota |
Selezionare per visualizzare le interruzioni solo quando le linee e le frecce si intersecano.
Per interrompere le linee di quotatura, selezionare le quote e fare clic su Linee di interruzione nel PropertyManager. Quando si interrompono le linee di quotatura, l'interruzione avviene intorno alle linee vicine. Se una quota viene spostata notevolmente, potrà non interrompersi intorno alle linee vicine. Per aggiornare la visualizzazione, deselezionare Linee di interruzione per la quota scelta e fare nuovamente clic su Linee di interruzione.
Linee di estensione
Gioco |
Specificare la distanza tra il modello e le linee di estensione della quota. Questo valore controlla anche il gioco tra le linee di estensione e le tacche di centratura.
Oltre la linea di quotatura |
Specificare la lunghezza di estensione della linea oltre la linea di quotatura.
Opzioni
Zeri iniziali |
Standard |
Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale. |
Mostra |
Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale. |
Rimuovi |
Gli zeri iniziali non vengono inseriti. |
Zeri decimali |
Intelligenti |
Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO. |
Standard |
Gli zeri decimali sono inseriti in base allo standard ASME Y14.5M-1994. |
Mostra |
Gli zeri decimali sono inseriti secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità. |
Rimuovi |
Gli zeri decimali non vengono inseriti. |
Mostra unità di quote |
Selezionare per visualizzare le unità di quota nei disegni.
Aggiungi sempre le parentesi |
Selezionare per visualizzare le quote sempre tra parentesi.
Per impostare il colore, fare clic su . In Impostazioni di schema colori, selezionare Quote, Non importate (guidate).
Centra tra linee di estensione |
Selezionare per centrare le quote tra linee di estensione. Questa opzione, inoltre, consente di selezionare Quota centrale nei PropertyManager che contengono l'opzione Quota centrale.
Quando il testo della quota viene trascinato tra le linee di estensione, il testo della quota scatta tra il centro delle linee di estensione.
Includi prefisso nella casella di tolleranza di base |
Selezionare per includere un prefisso di testo nelle caselle di tolleranza, quando si specifica un prefisso.
Visualizza quota base duplice in una casella |
Selezionare per includere le quote duplici in una casella di tolleranza base.
Mostra quote scomposte nelle viste scomposte |
Selezionare per interrompere le linee delle quote nelle viste scomposte.
Applica regole aggiornate |
Selezionare questa opzione per aggiornare l'allineamento verticale delle linee di associazione piegate in modo che le spalle siano centrate sulla riga del testo della quota appropriata nel quadro di controllo della funzione di quotatura e tolleranza di forma. La visualizzazione delle quote esistenti rimane invariata fino a quando non viene applicata l'opzione. Dopo essere stata applicata, l'opzione non è più disponibile.
Regole precedenti |
Regole aggiornate |
Le quote diametro create con le release precedenti a SOLIDWORKS 2015 non hanno generato automaticamente le linee di estensione posizionando una quota diametro sulla geometria che si estendeva oltre la rifilatura o la vista di dettaglio. Selezionare Applica regole aggiornate per forzare le quote legacy a visualizzare le linee di estensione sulle quote diametro.
Angolo di snap linea di associazione radiale/diametrale |
Modificare gli intervalli dell'angolo di snap quando si trascinano quote diametrali, radiali o di smusso lungo i punti radiali.
Tolleranza |
Fare clic per impostare la tolleranza.
