Per aprire il PropertyManager di Interruzione spigolo/Accorcia spigolo:
- Creare una parte in lamiera.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic su Interruzione spigolo/Accorcia spigolo
(barra degli strumenti Lamiera) oppure selezionare .
- Fare clic su Accorcia spigolo
Opzioni Interruzione spigolo
Usare lo strumento Interruzione spigolo con le parti in lamiera piegate.
Nel PropertyManager Interruzione spigolo, effettuare le seguenti operazioni:
Bordi dello spigolo e/o Facce di flangia |
Selezionare bordi o facce della flangia dello spigolo. Entrambi possono essere selezionati.
Colleziona tutti gli spigoli |
Disponibile nelle parti in lamiera appiattite. Seleziona tutti gli spigoli. |
Solo spigoli interni |
Disponibile nelle parti in lamiera appiattite. Seleziona solo gli spigoli interni da aprire.
Opzione selezionata |
Opzione deselezionata |
Tipo di interruzione |
Smusso
Distanza
Valore per la distanza dello smusso .
Raccordo
Raggio
Valore per il raggio del raccordo.
Opzioni di scarico
Usare lo strumento Accorciatura spigolo con le parti in lamiera spiegate.
Nel PropertyManager Accorciatura spigolo, effettuare le seguenti operazioni:
Bordi dello spigolo |
Selezionare i bordi dello spigolo per applicare i tagli dello scarico. |
Seleziona tutti gli spigoli interni.
Scarico |
Circolare
Quadrato
Bend Waist
Con Scarico impostato su:
- Circolare o Bend Waist impostare un valore per Raggio
- Quadrato impostare un valore per Lunghezza laterale
Centrato sulle linee di piegatura |
Aggiunge i tagli allo spigolo centrato relativamente alle linee di piegatura con Scarico impostato su Circolare o Quadrato.
Selezionato |
Deselezionata |
Rapporto dello spessore |
Imposta un rapporto tra Raggio o Lunghezza lato e lo spessore della lamiera.
Il rapporto utilizza il valore scelto per Raggio o Lunghezza lato. Deselezionare Rapporto allo spessore se si vuole cambiare il Raggio o la Lunghezza lato.
Tangente alla piegatura |
Aggiunge i tagli allo spigolo tangenti alle linee di piegatura quando l'opzione Centrato sulle linee di piegatura è selezionata.
Aggiungi spigoli raccordati |
Aggiunge un raccordo con un Raggio definito dall'utente a Bordi dello spigolo selezionati. Per convenienza, è possibile aggiungere il materiale quando la parte in lamiera è spiegata.
