Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utility ConfrontoUtility Confronto
Expand Incolla funzioniIncolla funzioni
Collapse Utility Trova/ModificaUtility Trova/Modifica
Expand Trova e sostituisci l'annotazioneTrova e sostituisci l'annotazione
Expand Analisi geometricaAnalisi geometrica
Expand Capacità di selezioneCapacità di selezione
Expand Manager dei rapportiManager dei rapporti
Expand Utility Semplifica Utility Semplifica
Expand Utility Verifica simmetriaUtility Verifica simmetria
Parametro funzione vs. Semplificazione funzione basata sul volume
Expand Analisi dello spessoreAnalisi dello spessore
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Specifica dei parametri di modifica per le ripetizioni guidate dalla curva
Le finestre Modifica: La finestra di dialogo Parametri di ripetizione guidata dalla curva consente di specificare i parametri di modifica per una ripetizione guidata dalla curva. I seguenti parametri sono disponibili:
Direzione 1
  Conteggio istanze Impostare un valore per il numero di istanze della funzione che si vuole immettere nella ripetizione guidata dalla curva.
  Spaziatura equa Selezionare Attiva per impostare le ripetizioni con spaziatura equa in una fascia di 360°.
  Spaziatura (disponibile solo quando Spaziatura equa è impostata su Non attivo). Impostare un valore per la lunghezza della spaziatura tra ogni istanza nella ripetizione guidata dalla curva.
  Metodo di curva Selezionare un'opzione per modificare le ripetizioni con il metodo di curvatura specificato.
  Metodo di allineamento Selezionare un'opzione per modificare le ripetizioni con il metodo di allineamento specificato.
Direzione 2
Se la ripetizione selezionata è bidirezionale, le opzioni in Direzione 2 saranno disponibili.
L'utilità Modifica non cambia il tipo di ripetizione. Per esempio le ripetizioni con direzione unica rimangono come direzioni singole e quelle bidirezionali rimangono come bidirezionali.
  Ripetizione solo con testa di serie (disponibile solo se Altra direzione è stata selezionata nell'utilità Trova). Selezionare As is, Non attiva o Attiva per modificare le ripetizioni solo con la funzione testa di serie ripetuta nella Direzione2.
  Ripetizione geometrica Selezionare l'opzione Attiva per trovare le ripetizioni guidate dalla curva create con una ripetizione geometrica. Selezionare As is per trovare le ripetizioni guidate dalla curva a prescindere dalla ripetizione geometrica. Selezionare l'opzione Non attiva per trovare le ripetizioni guidate dalla curva create senza una ripetizione geometrica.
* Obbligatoria
Pagina:   Specifica dei parametri di modifica per le ripetizioni guidate dalla curva
*Commento:
Stampa argomento
