Expand AssiemiAssiemi
Panoramica dettagli
Impostazione delle opzioni Dettagli
Elementi modello
PropertyManager Elementi del modello
Expand eDrawings AnnotazionieDrawings Annotazioni
Expand StileStile
Aggiungi o aggiorna uno stile
Expand AnnotazioniAnnotazioni
Expand TabelleTabelle
Collapse Distinta materiali (BOM)Distinta materiali (BOM)
Expand Standard di disegnoStandard di disegno
Expand Impostazioni di stampaImpostazioni di stampa
Expand DisegniDisegni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Equazioni in tabelle e distinte materiali
È possibile specificare i calcoli delle equazioni in vari modi:
  • Utilizzare stringhe di testo per le intestazioni di colonne predefinite della distinta materiali per specificare le espressioni matematiche. Utilizzare le virgolette semplici nell'equazione (ad esempio, 'NUM. ARTICOLO' o 'NUM. ARTICOLO'*'QTÀ').
    Le intestazioni di colonna predefinite per le distinte materiali comprendono Num. articolo, Qtà e Numero parte.
  • Utilizzare le proprietà personalizzate nelle equazioni. Quando si seleziona una proprietà personalizzata, questa appare con il simbolo della virgoletta semplice retroversa nell'equazione (ad esempio, `Prezzo`).
  • Utilizzare il simbolo # davanti ad un elementi di intestazione colonna (ad esempio, #'NUMERO PARTE'). Questa sintassi ignora testo non numerico nei calcoli. Se non si usa questa sintassi e l'elemento contiene caratteri non numerici, il valore risultante è 0,0.
  • Immettere normali stringhe di testo che non rappresentano intestazioni di colonna tra virgolette doppie (ad esempio, "$").
  • Una funzione IF restituisce un valore se una condizione è vera, mentre ne restituisce uno diverso se è falsa. Specificare la funzione IF con il punto e virgola, per delimitare i risultati delle funzioni IF nel modo seguente:
    IF(condizione_test; valore_se_condizione_test_vera; valore_se_condizione_test_falsa)
    Ad esempio:
    Equazione:
    IF('DESCRIZIONE<>""; 'DESCRIZIONE; "-")
    Risultato:
    Valore di DESCRIZIONE (se non è vuoto) o "-".
    È possibile utilizzare gli operatori condizionali per la condizione di test di una funzione IF:
    Simbolo Descrizione Esempio
    = Uguale 'Descrizione' = "" (la proprietà descrizione è vuota)
    > Maggiore di 'Qtà' > 2
    < Minore di `Lunghezza` < 2
    <= Minore o uguale a
    >= Maggiore o uguale a
    <> Non uguale a 'DESCRIZIONE' <>"" (la proprietà descrizione non è vuota)
  • Le funzioni Somma, Media, Conteggio, Max e Min valgono per tutte le voci della tabella. Ad esempio, Ave(A1,A5) mostra la media degli elementi nelle celle A1 e A5.
  • Utilizzare i due punti con i numeri di celle per indicare operazioni su più righe o colonne. Ad esempio, SUM(A1:A5) somma i valori dalla cella A1 alla cella A5.
  • Utilizzare gli operatori *, +, / e -, per moltiplicazione, addizione, divisione e sottrazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Equazioni in tabelle e distinte materiali
*Commento:
Stampa argomento
