Nascondi Sommario
Task Pane multicorpo
Impostare i valori di input per la determinazione del costo di produzione di una parte multicorpo o di una saldatura dal Task Pane Costing.
Modelli Costing
Modello principale Imposta un modello esistente. Il modello principale fa riferimento ad altri due modelli, uno per i corpi in lamiera e l'altro per i corpi lavorati.
Il modello principale definisce le operazioni a livello di parte.
Avvia editor modelli Apre Editor modello Costing per la creazione o la modifica dei modelli Costing.
Elenco corpi
Elenco corpi select_edges.png Elenca le parti nella parte multicorpo. Il tipo di corpo determina il modello di Costing a cui viene fatto riferimento nella stima del costo. Costing riconosce automaticamente i corpi in lamiera. È necessario assegnare il tipo di corpo agli altri tipi di corpi nella parte.
Tipo di corpo Determina il modello di Costing a cui viene fatto riferimento nella la stima del costo per ogni tipo di corpo. I corpi in lamiera vengono riconosciuti automaticamente. È necessario assegnare il tipo di corpo agli altri tipi di corpi nella parte. Selezionare una delle opzioni seguenti per il corpo:
Generale
Generale si riferisce a tutto ciò che non è lamiera o un elemento strutturale.
Lamiera
Specifica un corpo in lamiera. Le parti in lamiera vengono riconosciute automaticamente.
Membro strutturale
Specifica un elemento strutturale. Gli elementi strutturali sono riconosciuti automaticamente.
Materiale personalizzato/rimosso
Specifica un costo personalizzato per il corpo selezionato. Digitare il costo personalizzato in Costo personalizzato in Opzioni Operazione. Lo strumento Costing non calcola il costo dei corpi personalizzati.
Escludi Esclude i corpi selezionati dal calcolo dei costi.
Includi Include i corpi selezionati dal calcolo dei costi.
Avvia stima dei costi
Dopo aver assegnato il Tipo di corpo a ogni corpo della parte e aver specificato metodi e materiali, nell'area dei messaggi verde viene indicato che è possibile avviare la stima del costo.
Metodo
Scegliere un metodo di fabbricazione per la parte selezionata nell'Elenco corpi.
Selezionare un metodo di fabbricazione:
  • Lavorazione a macchina
  • Fusione
  • Plastica
  • Stampa 3D
  • Membro strutturale
Material
Material Imposta la classe del materiale in base al materiale impostato per la parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Materiale specifico Imposta il materiale in base al materiale della parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Quantità
Numero totale di parti Quantità di parti da produrre.
Dimensione lotto Quantità di parti da produrre per serie.
Annotazione/Sconto
Regolazione costo Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle seguenti opzioni:
% del costo totale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
% del costo del materiale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Costo stimato per parte
  Costo Visualizza il costo totale stimato della produzione della parte. Il costo viene costantemente aggiornato in base alle modifiche apportate.
  Confronto Visualizza un grafico a barre per i costi di tipo Corrente e Precedente o i costi di tipo Corrente e Linea di base. Se le modifiche apportate alla parte determinano una riduzione del costo, la barra Corrente è di colore verde e la differenza % green_down_arrow.gif è negativa. Se le modifiche apportate alla parte determinano un aumento del costo, la barra Corrente è di colore rosso e la differenza % red_up_arrow.gif è positiva.
Fare clic su Imposta linea base PM_unlock.gif per impostare un costo di linea base per il confronto. Se si modifica la progettazione in un momento successivo, il costo viene confrontato con il costo di base. Quando si imposta un costo di base, qualsiasi modifica apportata alla parte viene considerata Corrente e viene visualizzata la differenza. Durante l'impostazione del prezzo di base, la parte viene ruotata, appiattita e ripiegata in quanto nel software è in corso l'acquisizione delle immagini per il rapporto di Costing.
  Divisione Visualizza il costo e le distribuzioni in percentuale per i principali fattori che contribuiscono al costo totale:
Material
Costo del materiale basato sul peso del materiale utilizzato.
Produzione
Costo totale di elaborazione, inclusi tagli, piegature, strumenti di formatura e operazioni aggiuntive.
Annotazione o sconto
Regolazione specificata in Annotazione/Sconto.
Costing-Create Report Genera rapporto Apre la finestra di dialogo Opzioni del rapporto, che consente di personalizzare un rapporto ed esportarlo come documento di Word o foglio di lavoro di Excel.
* Obbligatoria
Pagina:   Task Pane multicorpo
*Commento:
Stampa argomento
