Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Accoppiamenti pignone e cremagliera
Con gli accoppiamenti pignone e cremagliera, la traslazione lineare di un componente (la cremagliera) provoca la rotazione circolare di un altro (il pignone) e viceversa. Si possono accoppiare due componenti da spostare relativamente l'uno all'altro. Questi componenti non devono per forza essere muniti di ruote dentate.
Simile ad altri tipi di accoppiamento, quelli di pignone e cremagliera non impediscono le interferenze o le collisioni tra i componenti. Per prevenire le interferenze, usare Identificazione delle collisioni o Rilevamento interferenze.
Per aggiungere un accoppiamento pignone e cremagliera:
  1. Fare clic su Accoppiamento nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare Inserisci > Accoppiamento.
  2. Nel PropertyManager, in Accoppiamenti avanzati, fare clic su Pignone della cremagliera .
  3. In Selezioni di accoppiamento:
    Opzione Descrizione
    Cremagliera Selezionare un bordo lineare, una linea di schizzo, una mezzeria, un asse o un cilindro.
    Pignone/ingranaggio Selezionare una faccia cilindrica o un bordo circolare, un cerchio o arco, un asse o una superficie in rivoluzione.
  4. In Accoppiamenti meccanici:
    Per ciascuna rotazione completa del pignone, la cremagliera trasla di una distanza pari a moltiplicata per il diametro del pignone. È possibile specificare, a scelta, il diametro o la distanza, selezionando:
    Opzione Descrizione
    Diametro primitivo pignone Nella casella appare il diametro del pignone selezionato.
    Corsa cremagliera per giro Nella casella appare il diametro del pignone selezionato, moltiplicato per . È possibile escludere il valore della casella.
    ad esempio per ripristinare quello di default. Il colore di sfondo della casella è bianco se il valore è il default, giallo se il valore è diverso.
    Reverse Consente di cambiare la direzione del movimento reciproco di pignone e cremagliera.
  5. Fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Accoppiamenti pignone e cremagliera
*Commento:
Stampa argomento
