SOLIDWORKS Toolbox è uno strumento potente e complesso. Questo argomento riassume alcuni concetti fondamentali prima di configurare un Toolbox con la Gestione installazioni SOLIDWORKS.
Ulteriori informazioni su SOLIDWORKS Toolbox
Per i dettagli sulla configurazione, l'estensione e l'utilizzo di SOLIDWORKS Toolbox, fare clic su in SOLIDWORKS.
Per aprire la Guida, potrebbe essere necessario avviare l'aggiunta Toolbox utilizzando il comando .
Uso di un Toolbox condiviso
Quando si installa Toolbox, è possibile salvare i dati di Toolbox sul proprio sistema o in una posizione in rete condivisa. Si consiglia di memorizzare i dati di Toolbox in una posizione di rete. Utilizzando una posizione condivisa, tutti gli utenti di SOLIDWORKS potranno accedere agli stessi fissaggi.
Se questa è la prima installazione, navigare alla nuova ubicazione condivisa dove installare Toolbox.
Aggiornamento di Toolbox esistente.
L'aggiornamento di Toolbox a una nuova versione di release maggiore di SOLIDWORKS rende Toolbox incompatibile con i computer che eseguono versioni di SOLIDWORKS di release maggiore precedenti.
Se altri computer vengono mantenuti ad una release maggiore precedente e continuano a necessitare di un Toolbox configurato per tale release, si consiglia di creare una copia di tale Toolbox e di aggiornarla. La nuova installazione SOLIDWORKS aggiornerà la copia di Toolbox e le precedenti installazioni SOLIDWORKS continueranno ad usare il vecchio Toolbox.
Configurazione accesso a Toolbox
Dopo l'installazione, quando si accede ai componenti Toolbox, SOLIDWORKS verificherà il modo in cui Toolbox è stato configurato e suggerisce come migliorare l'accesso e la prestazione.
Per accedere a Toolbox in rete condiviso (consigliato), usare un percorso UNC al server sul quale è installato il Toolbox condiviso. Per i dettagli, vedere Formato UNC.
Un amministratore può creare una password per l'accesso a Toolbox e definire i permessi e le preferenze per l'intero gruppo di lavoro. Limitare l'accesso alla configurazione e impostare preferenze comuni è un modo per assicurare che i dati di Toolbox utilizzati dall'intero gruppo di lavoro siano coerenti.
Aggiornamento di Toolbox in un ambiente SOLIDWORKS Enterprise PDM
Quando si aggiorna il software SOLIDWORKS, Toolbox viene aggiornato se vi sono state aggiunte parti. Se la cartella di origine Toolbox è contenuta in un vault di Enterprise PDM, prima di iniziare l'upgrade di SOLIDWORKS, è necessario prepararla.
Sul primo sistema da aggiornare, eseguire il check out del database Toolbox e utilizzare Leggi l'ultima versione per scaricare i file Toolbox nella cache locale ed eseguire il check out del file di database di Toolbox. Sugli altri sistemi da aggiornare, l’unica operazione consiste nello scaricare i file Toolbox.
Prima di eseguire l'aggiornamento:
- Assicurarsi che esista un backup completo recente del database del vault e dell'archivio.
- Assicurarsi che non sia stato eseguito il check out delle parti Toolbox o che queste non siano utilizzate da assiemi di cui è stato eseguito il check out.
Per aggiornare Toolbox:
- In Esplora Risorse, accedere al vault come utente con permessi totali (check out, check in, aggiunta, eliminazione).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Toolbox e selezionare Prendi la versione più recente per copiare le parti Toolbox nella cache locale.
Se il proprio server di archivio è remoto, l'operazione impiegherà alcuni minuti.
- Eseguire il check-out del database Toolbox, di nome SWBrowser.mdb da \Toolbox_folder_name\lang\your_lang.
- Eseguire la Gestione installazioni SOLIDWORKS per aggiornare.
- Nello schermo Sintesi, assicurarsi che l'ubicazione dell'installazione Opzioni Toolbox sia l'ubicazione nel vault.
Nel caso contrario, fare clic su Cambia, selezionare Riferimento o upgrade di un Toolbox esistente e navigare all'ubicazione Toolbox nel vault.
- Al completamento dell'upgrade, in Esplora risorse, fare il check in della cartella Toolbox per aggiungere i file nuovi o aggiornati al vault in modo che gli utenti possano lavorare con Toolbox.
- Per gli aggiornamenti a SOLIDWORKS 2012 o versione successiva, accede alla propria cartella Toolbox nel vault e verificare che siano presenti:
- \Toolbox_folder_name\Aggiornamenti
- \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
- \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
Se non sono presenti, contattare il proprio rivenditore VAR.
- Fare l'upgrade del resto dei computer che usano l'integrazione di Enterprise PDM con Toolbox:
- In Esplora Risorse, accedere al vault come utente con il permesso almeno di lettura alla cartella Toolbox.
Il programma di installazione rileva che Toolbox è già aggiornato.
Per i dettagli sulla configurazione Toolbox in SOLIDWORKS Enterprise PDM, vedere Configurazione di Toolbox nella guida Strumento di amministrazione di SOLIDWORKS Enterprise PDM.
