Nascondi Sommario
PropertyManager Motore
I motori sono elementi dello Studio del movimento che spostano i componenti in un assieme simulando gli effetti di vari tipi di motori.
Per aprire il PropertyManager Motore:
Da un assieme, fare clic su Motore (barra degli strumenti di MotionManager).
Tipo di motore
Motore rotatorio Specifica un motore rotatorio.
Motore lineare (attuatore) Specifica un motore lineare.
Motore accoppiamento percorso (solo Analisi del movimento) Per un accoppiamento di percorso scelto nell'assieme, specifica spostamento, velocità o accelerazione quando un corpo si muove lungo un percorso.
Accoppiamento/Direzione
pulsante along_path.png Accoppiamento percorso Seleziona l'accoppiamento del percorso che definisce il percorso di movimento.
Pulsante flip_dir.png Direzione contraria
Inverte la direzione del movimento.
part.png Componente
Selezionare il componente al quale il movimento è applicato.
Componente/Direzione
select_edge_faces_vertex.png Ubicazione motore Seleziona una funzione nella quale identificare il motore.
  Direzione del motore Seleziona la funzione, come una faccia o un bordo, che definisce l'asse direzionale del motore.
part.png Componente
Moto
  Velocità costante   Specifica il motore a velocità costante.
  Velocità Imposta la velocità di un motore a velocità costante.
  Distanza   Specifica che il motore opera per una distanza impostata e fotogramma temporale.
  Spostamento Imposta la distanza dell'operazione per un motore a distanza.
  Ora inizio Imposta l'ora di inizio dell'operazione di un motore a distanza.
  Durata Imposta l'ora di durata dell'operazione di un motore a distanza.
  Oscillante   Specifica il profilo di un motore oscillante.
  Spostamento Imposta l'ampiezza di un profilo di offset per un motore oscillante.
  Frequenza Imposta la frequenza del profilo per un motore oscillante.
  Passaggio fase Imposta il passaggio di fase del profilo per un motore oscillante.
  Servomotore   Specifica un servomotore da usare per gli studi del movimento basato su eventi.
    Spostamento Specifica un servomotore con spostamento.
    Velocità Specifica un servomotore con velocità.
    Accelerazione Specifica un servomotore con accelerazione.
  Segmenti
Definisce il profilo dalle funzioni continue a tratti del tempo o dell'angolo del ciclo.
  Punti dati
Definisce il profilo da un gruppo di dati interpolati come funzione di tempo, angolo ciclo o studi del movimento.
  Espressione
Definisce il profilo come espressione matematica del tempo, angolo del ciclo o risultati dello studio del movimento.
  Carica funzione dal file
Permette di importare una funzione creata con Builder funzione da un file .sldfcn.
  Cancella funzioni
Permette di cancellare le funzioni create con il Builder funzione.
  Modifica
Permette di modificare il tipo di profilo selezionato.
Altre opzioni
Usare questa sezione per impostare il movimento relativamente ad un'altra parte e per selezionare i componenti per facce o bordi con carico per trasferirli su SOLIDWORKS Simulation.
select_face_loadbearing.png Facce/Bordi con carico Specifica le facce o bordi con carico.
Note
i motori spostano i componenti in una direzione selezionata, ma non costituiscono forze. La resistenza di un motore non varia a seconda della dimensione o massa di un componente. Per esempio, un cubo piccolo si sposta con la stessa velocità di uno grande se la tacca di velocità è impostata su un valore dato per entrambi i casi.
Se qualcosa provoca la modifica del punto di interferenza della direzione del motore, il motore continuerà a muovere il componente nella nuova direzione. Ciò avviene, per esempio, se esiste una collisione tra il componente che viene spostato dal motore e un altro componente.
Non aggiungere più di un motore dello stesso tipo allo stesso componente.
Lo spostamento dovuto ai motori domina quello causato da altri elementi di simulazione. Nel caso di un componente che viene spostato verso sinistra da un motore e uno che si sposta verso destra a causa di una molla, il componente si sposterà verso sinistra mentre il consumo di energia del motore aumenterà.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Motore
*Commento:
Stampa argomento
