I dati relativi ai tubi e condotti possono essere esportati come file PCF, per uso in altre applicazioni di tubazione come per esempio le ISOGEN™.
Si possono assegnare le seguenti proprietà personalizzate per esportare sul file PCF:
Nome |
Posizione |
Descrizione |
IsogenSkey (necessario) |
File di parte della giunzione, usualmente come proprietà di un documento ma può essere specifico alla configurazione.
Il valore SKEY nel file PCF. Esempi: FLSW, FLWN, TEBX e così via. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione ISOGEN. |
IsogenBom (opzionale) |
File di parte della giunzione, usualmente come proprietà specifica ad una configurazione.
Numero di parte (CODICE-ELEMENTO) nel file PCF, usato per la generazione della distinta materiali nell'applicazione ISOGEN. Se non identificato, il software utilizzerà SWBomPartno o il nome della configurazione. |
IsogenDescription (opzionale) |
Descrizione (DESCRIZIONE) nel file PCF, usata per la descrizione della distinta materiali nell'applicazione ISOGEN. Se non identificato, il software utilizzerà SWBomPartno o il nome della configurazione. |
IsogenComponentType (opzionale) |
Il software determina i tipi di componente base (flangia, giunzione a T, incrocio, gomito, ridotto, ridotto eccentrico, valvola) analizzando le funzioni del componente (come ad esempio il numero di PuntiR e PuntiC e i loro relativi diametri tubolari). Questo non permette di adattare tutti i tipi di componenti possibili, quindi per qualsiasi altro tipo di componente (come un'unione, strumento o gomito a riduzione), specificare il tipo usando questa proprietà. |
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 e così via. |
File di assieme del percorso, come proprietà del documento.
Queste proprietà sono mappate sugli attributi nel file PCF e possono essere usate per trasferire qualsiasi dato addizionale sull'applicazione ISOGEN. L'assegnazione dei dati all'attributo viene configurata nell'applicazione ISOGEN.
Queste proprietà possono essere aggiunte come personalizzate nel modello per i documenti di assieme del percorso in modo tale che nell'assieme del percorso, sarà necessario solo aggiungere i valori.
È possibile saltare una proprietà nella sequenza. Ad esempio, è possibile creare IsogenAttribute1 e IsogenAttribute2, saltare IsogenAttribute3 e quindi creare IsogenAttribute4.
