Nascondi Sommario
PropertyManager di Cinghia/Catena (Blocchi dello schizzo)
Utilizzare lo strumento Cinghia/CatenaTool_BeltChain_Assembly.gif (barra degli strumenti Blocchi) per creare schizzi di layout per sistemi a puleggia o meccanismi con ruote dentate.
Gli schizzi devono essere blocchi.
Per aprire questo PropertyManager:
In uno schizzo con più cerchi come blocchi dello schizzo, fare clic su Cinghia/CatenaTool_BeltChain_Assembly.gif (barra degli strumenti Blocchi) o su Strumenti > Entità di schizzo > Cinghia/Catena.
Componenti della cinghia
bounding_ents.png Componenti della puleggia Aggiungere archi o cerchi.
PM_move_up.gif Sposta in alto Spostare i Componenti della puleggia selezionati in alto nella sequenza.
PM_move_down.gif Sposta in basso Spostare i Componenti della puleggia selezionati in basso nella sequenza.
Video: Spostamento dei componenti puleggia
PM_flip_radiate_direction.gif Capovolgi il lato della cinghia Cambia il lato della cinghia per tutti i componenti.
Nell'area grafica, fare clic sulla maniglia di ciascun arco per cambiare il lato della cinghia solo per il componente selezionato.
Proprietà
Pilota Definisce la lunghezza della cinghia. Se la casella è disattivata, il sistema calcola automaticamente la lunghezza.
Impostare un valore che sarà applicato dopo la chiusura del PropertyManager di Cinghia/Catena. In base ai vincoli esistenti, uno o più componenti della puleggia si sposteranno per regolarsi alla lunghezza impostata per la cinghia.
La lunghezza della cinghia appare nell'albero di disegno FeatureManager Cinghia FM_Belt_feature.gif. Nella modalità Modifica schizzo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Cinghia FM_Belt_feature.gif nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica cinghia per modificare i valori.
Usa spessore cinghia Indica il valore di spessore della cinghia.
Senza spessore cinghia
Con spessore cinghia
Vincola rotazioni Disattivare la casella per svincolare il meccanismo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Cinghia/Catena (Blocchi dello schizzo)
*Commento:
Stampa argomento
