Nascondi Sommario
PropertyManager Curva guidata da equazione
Lo strumento Curva guidata da equazione consente di creare una curva definendone l'equazione.
Per aprire questo PropertyManager:
Selezionare una curva guidata da equazione esistente o crearne una nuova (ad esempio, fare clic sullo strumento Curva guidata da equazione nella barra degli strumenti Schizzo oppure selezionare Strumenti > Entità di schizzo > Curva guidata da equazione ).
Quando si creano curve guidate da equazione, i valori usati devono essere in radianti.
Non è possibile usare le variabili globali direttamente per le curve guidate da equazione. Tuttavia, è possibile creare una variabile globale e associarla con una quota quindi, usare la quota nell'equazione per la curva.
Relazioni esistenti
Se si seleziona una curva esistente:
Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante la creazione di uno schizzo oppure create manualmente mediante Aggiungi relazioni.
Quando si seleziona una relazione dall'elenco, nell'area grafica viene evidenziata una didascalia.
PM_information.gif Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.).
Aggiungi relazioni
Se si seleziona una curva esistente, è possibile aggiungere relazioni all'entità selezionata. L'elenco comprende solamente le relazioni appropriate all'entità selezionata.
Opzioni
Se si seleziona una curva esistente, fare clic su Per costruzione per convertire l'entità a geometria da costruzione.
Tipo di equazione
Esplicita Consente di definire i valori X per i punti iniziale e finale del range. I valori Y sono calcolati lungo il range dei valori X.
Parametrico Consente di definire i valori X per i punti iniziale e finale del range. Si può definire un'equazione per i valori X e un'altra per i valori Y. Entrambe le equazioni sono risolte lungo il range dei valori T.
Solo curve parametriche saranno disponibili negli schizzi 3D.
Parametri
Si può specificare una combinazione appropriata dei seguenti parametri per definire la curva se questa non è vincolata da relazioni.
Equazione
(equazioni esplicite) Definire l'equazione della curva, dove Y è una funzione di X. O definire l'equazione della curva, dove X, Y e Z sono funzioni di T. Z è solo per gli schizzi 3D.
Se si digita un'equazione che non può essere risolta o ha una sintassi non corretta, l'equazione apparirà in rosso.
È possibile utilizzare qualsiasi funzione supportata nella finestra di dialogo Equazioni. Ad esempio, si possono creare equazioni complesse di questo tipo:
2*(x + 3*sin(x))
Si possono anche usare le quote nelle equazioni. Ad esempio:
x^3/"D1@Schizzo5"
, e (equazioni parametriche)
Parametri
e (equazioni esplicite) Specificare il range di valori per 1, dove 1 è il punto iniziale e 2 è il punto finale (ad esempio, X1 = 0 e X2 = 2*pi).
Fare clic su per bloccare o sbloccare la posizione del punto iniziale o finale della curva:
  • (bloccato): il punto iniziale o finale è fisso.
  • Pulsante lock.png (sbloccato): Si può trascinare il punto iniziale o finale lungo la curva.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Curva guidata da equazione
*Commento:
Stampa argomento
